Sie legen für jede Variable Werte fest, entweder als diskrete Werte oder als Bereich. Sie verwenden Sensoren als Zwangsbedingungen und als Ziele. Die Software führt Iterationen der Werte aus und gibt die optimale Kombination der Werte an, damit das festgelegte Ziel erreicht werden kann.
Zum Ausführen einer Optimierung aktivieren Sie auf der Konstruktionsstudien-Registerkarte das Kontrollkästchen Optimierung. Wenn Sie Variablen als Bereich oder Ziele definieren, wird die Optimierungskonstruktionsstudie automatisch aktiviert. Meist empfiehlt es sich, die Registerkarte Variable Ansicht zum Einrichten der Parameter für die Optimierungskonstruktionsstudie zu verwenden.
Verwenden Sie die Registerkarte Tabellenansicht, um bestimmte Szenarios mit ausschließlich diskreten Variablen manuell zu definieren, auszuführen und das optimale Szenario zu bestimmen.
Eine Optimierungsstudie wird durch Ziele oder Zielfunktionen sowie Konstruktionsvariablen und Zwangsbedingungen definiert. Beispielsweise können Sie die Bemaßungen eines Körpers ändern, damit möglichst wenig Material benötigt wird, und gleichzeitig Zwangsbedingungen für Spannungen festlegen, um sicherzustellen, dass ein festgelegter Grenzwert nicht überschritten wird. In diesem Fall ist das zu minimierende Volumen die Zielfunktion, die zu variierenden Bemaßungen sind die Konstruktionsvariablen, und das Spannungslimit ist die Verhaltenszwangsbedingung.
