Wenn Sie Oberflächen bis auf einen bestimmten Toleranzwert zusammenfügen und der Abstand zwischen zwei Oberflächenkanten den Toleranzwert übersteigt, gelten die resultierenden Lücken beim Zusammennähen als offen. Im PropertyManager Oberfläche zusammenfügen unter Lückensteuerung können Sie die Zusammennähtoleranz ändern, um die Oberflächenzusammenfügung basierend auf den resultierenden Lücken zu verbessern.
Um den PropertyManager Oberfläche zusammenfügen zu öffnen, wenn ein Teil geöffnet ist, klicken Sie auf Oberfläche zusammenfügen
(Oberflächen-Symbolleiste), oder klicken Sie mit der rechten Maustaste im FeatureManager auf ein Oberfläche-zusammenfügen-Feature, und klicken Sie dann auf Feature bearbeiten
| Zusammennähtoleranz |
Steurt, welche Lücken zusammengenäht werden und welche offen bleiben. Lücken mit einer größe unter der Toleranz werden zusammengenäht. |
| Lücken anzeigen im Bereich |
Zeigt nur Lücken innerhalb des Bereichs an. Ziehen Sie die Schieberegler, um den Lückenbereich zu ändern. |
| Alle Lücken, kleiner als %s, zusammennähenAusgewählten_Lückenwert |
Wenn diese Option ausgewählt ist, werden die Lücke und alle kleineren Lücken geschlossen. Das Schließen der Lücke erhöht die Toleranz.
| Alle Lücken, größer als %s, behalten Ausgewählten_Lückenwert |
Zeigt eine geschlossene Lücke an. |
| Toleranz verringern auf Ausgewählten_Lückenwert |
Wenn diese Option ausgewäht ist, wird nach dem Rechtsklicken auf eine geschlossene Lücke , die Toleranz zum Lückenwert geschlossen. Lücken mit einem größeren Wert als die ausgewählte Lücke sind offen und kleinere Lücken bleiben geschlossen.
| Toleranz erhöhen auf Ausgewählten_Lückewert |
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird nach dem Rechtsklicken auf eine offene Lücke , die Toleranz zum Lückenwert erhöht. Lücken mit einem kleineren Wert als die ausgewählte Lücke sind geschlossen und kleinere Lücken bleiben offen.
| Zoomen auf Auswahl |
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird eine aufgelistete Lücke nach dem Rechtsklicken darauf im Grafikbereich vergrößert. |
| Lücke |
Wenn diese Option aus der Lückenlist ausgewählt wird, wird die Lücke im Grafikbereich angezeigt.
