Nascondi Sommario
Inserisci immagine
Inserisce le immagini nei rapporti. Le immagini inserite illustrano lo stato attuale del modello, della mesh o dei risultati. Se uno di questi cambia, queste immagini non si aggiorneranno alla pubblicazione successiva del rapporto.
Per accedere a questo PropertyManager, procedere in uno dei modi seguenti:
  • Nell'albero di studio Simulation, fare clic con il pulsante destro del mouse su un rapporto e selezionare Includi immagine.
  • Fare clic su Includi immagine per rapporto (CommandManager di Simulation).
Dopo avere fatto clic su , apparirà un'immagine nell'albero di studio Simulation in corrispondenza dei rapporti selezionati e nella cartella Immagini in Rapporto. La sezione del rapporto associata all'immagine è indicata tra parentesi dopo il nome dell'immagine.
È necessario pubblicare il rapporto per visualizzare le nuove immagini che contiene.
Tipo di immagine
  Vista corrente Inserisce l'immagine corrente del modello nell'area grafica (grafico della mesh o dei risultati).
  File immagine Consente di selezionare un file .bmp, .gif o .jpg.
Includi nel rapporto
  Nome rapporto Consente di selezionare i rapporti per includere l'immagine.
  Sezione Imposta la sezione del rapporto in cui includere l'immagine.
Proprietà
  Didascalia Appare di seguito all'immagine e nell'elenco delle figure.
  Commenti Questo testo appare sotto il titolo dell'immagine.
Annotazioni
(Disponibile quando è selezionato Vista corrente.)
Consente di specificare quale carico, vincolo o annotazioni del connettore includere nell'immagine. Le informazioni relative all'annotazione derivano dalla definizione del carico, vincolo o connettore corrispondenti.
Un'annotazione può essere spostata trascinandola.
  Nome di funzione Visualizzare le annotazioni selezionate nell'area grafica.
  Evidenziare le entità di funzione Mostra tutte le entità di funzione che definiscono carichi, vincoli e connettori.
  Nascondi tutti i simboli Nasconde i simboli di carico, vincolo e connettore.
Opzioni
Orientare il proprio modello e regolare lo zoom sulla scala desiderata prima di fare clic su per aggiungere l'immagine.
Vista del modello Cattura la vista corrente nell'area grafica.
Vista della mesh Cattura un grafico della mesh selezionata dall'elenco. Questa opzione è disponibile solo se esiste una mesh. Diversamente, il software crea un'immagine del modello con la mesh. Per vedere il grafico nell'area grafica, fare clic su Attivare.
Grafici dei risultati Cattura un grafico del risultato selezionato dall'elenco. Questa opzione è disponibile solo se esistono risultati. Per vedere il grafico nell'area grafica, fare clic su Attivare.
* Obbligatoria
Pagina:   Inserisci immagine
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
