Numero di parte del componente nelle configurazioni
Quando si creano le configurazioni mediante una tabella dati, vengono automaticamente impostate le opzioni appropriate nel PropertyManager
Proprietà della configurazione
. In corrispondenza di Numero della parte visualizzato quando è in uso nella distinta materiali, è selezionato il Nome configurazione. La
distinta materiali
per un assieme che contiene il documento elencherà il nome di configurazione della parte nella colonna Num. parte.
In una
tabella dati
, il parametro $NUMEROPARTE consente di specificare un valore diverso per la colonna Numero di parte della distinta materiali. Nel caso di un documento di assieme, il numero di parte viene usato quando questa configurazione dell'assieme appare nella distinta materiali come sottoassieme. L'intestazione di colonna adotta la seguente sintassi:
$NUM._PARTE
L'intestazione della colonna non distingue le maiuscole dalle minuscole.
Nelle celle del corpo della tabella, digitare il numero della parte per ciascuna configurazione. La tabella che segue mostra i valori che possono essere usati con questo parametro:
Valore
Proprietà usata
$D o $DOCUMENTO
Nome documento
$P o $PADRE
Nome della configurazione padre (solo configurazioni derivate)
$C o $CONFIGURAZIONE
Nome di configurazione
<qualsiasi_testo>
Nome personalizzato
<vuoto>
Se l'assieme utilizza più configurazioni dello stesso documento, la distinta materiali elencherà ciascuna configurazione per nome come numero di elemento distinto. Per non visualizzare ogni configurazione come voce separata nella distinta materiali, attenersi ad una delle seguenti procedure:
Assegnare lo stesso valore al parametro $NUM._PARTE in tutte le configurazioni.
Dopo che la tabella dati ha creato tutte le configurazioni, modificare le proprietà di ciascuna configurazione e selezionare Nome documento. Per sostituire il nome del documento, è possibile usare il Titolo relativo al documento del componente, specificato in File, Proprietà.
Esempio di una tabella dati che controlla il valore di un numero di parte in una distinta materiali con i nomi personalizzati:
