Nascondi Sommario
Deformazione - Opzioni da curva a curva
La deformazione Da curva a curva è un modo preciso per deformare modelli complessi con una transizione da curve iniziali a curve finali. Le curve possono essere costituite da bordi di facce, superfici e curve di sezione o di schizzo libere.
di una deformazione Da curva a curva.
deformazione Da curva a curva con diversi gruppi di curve e bordi.
Se le curve di destinazione sono bordi di faccia o superficie, la transizione di deformazione può essere di tipo netto (continuità di posizione ) oppure di tipo lineare continuità di tangenza continuità.
Le opzioni del PropertyManager per la deformazione Da curva a curva sono descritte di seguito. Vedere altri esempi in Esempi di deformazione - Da curva a curva.
Curve di deformazione
  • Curve iniziali . Imposta le curve iniziali per la deformazione. Selezionare una o più curve collegate (o bordi) come insieme. Si può trattare di curve singole o di gruppi di bordi o curve contigui. bsp;
  • Curve di destinazione . Imposta le curve di destinazione per la deformazione. Selezionare una o più curve collegate (o bordi) come insieme. Si può trattare di curve singole o di gruppi di bordi o curve contigui.
  • Set[ n ]. Consente di aggiungere , rimuovere e passare in rassegna i gruppi per le eventuali modifiche. Le curve possono far parte di un modello (bordi o curve di sezione) oppure essere schizzi a se stanti.
  • Mostra anteprima. Visualizza l'anteprima dei risultati in una vista a reticolo (opzione non selezionata) oppure ombreggiata (opzione selezionata). Per migliorare le prestazioni di modelli complessi, attivare questa opzione solo dopo aver effettuato tutte le selezioni.
Deforma area
Sono disponibili le opzioni Curve/Bordi/Facce fisse , Corpi da deformare e Altre facce da deformare , combinabili a piacere, a seconda della geometria del modello per ottenere i risultati desiderati. Se le opzioni selezionate causano un conflitto, l'ultima entità selezionata avrà la precedenza su tutte le altre. Ad esempio, se prima si seleziona una faccia da deformare e quindi si imposta questa stessa faccia come fissa, la faccia sarà considerata fissa.
  • Bordi fissi. Impedisce lo spostamento di curve, bordi o facce selezionati. Nell'area grafica, selezionare i bordi fissi e le facce aggiuntive da deformare. Se si deseleziona Bordi fissi, l'unica selezione possibile riguarda i corpi.
  • Uniforme. Tenta di mantenere le caratteristiche di forma originali durante la deformazione. Questa opzione aiuta a risolvere determinati tipi di deformazione che risultano in forme dalle caratteristiche troppo spigolose.
    della deformazione con Uniforme selezionato e deselezionato
  • Curve/bordi/facce fisse . Impedisce la deformazione e lo spostamento delle entità selezionate (curve, bordi e facce).
di Curve/Bordi/Facce fisse
  • Se le Curve iniziali sono contenute all'interno del contorno chiuso, la deformazione sarà confinata al contorno.
  • Se invece le Curve iniziali sono fuori dal contorno chiuso, nessun punto interno al contorno subirà deformazione.
  • Altre facce da deformare . Consente di selezionare altre facce da sottoporre a deformazione. Se non si effettua una selezione delle facce, verrà deformato l'intero corpo.
    di Facce addizionali da deformare
    Se le
    Curve iniziali sono curve di schizzo (non bordi di faccia o superficie), selezionare Corpi da deformare o Facce addizionali da deformare .
  • Se si seleziona un bordo fisso o un corpo , viene deformato l'intero corpo.
Se non si effettua una selezione in Altre facce da deformare , viene deformato l'intero corpo.
  • Se si seleziona una faccia in Altre facce da deformare senza bordi fissi, la deformazione si limita alla faccia selezionata.
Se si seleziona una faccia in Altre facce da deformare , viene deformata solo quella faccia.
  • Raggio di deformazione (disponibile quando l'opzione Bordi fissi è disattivata ed è attivata Uniforme). Crea una deformazione simile ad una piegatura, in base al valore di Raggio di deformazione che stabilisce l'area soggetta a deformazione. Quest'area è calcolata dalla sweep di una base radiale lungo le curve iniziali e dal valore del Raggio di deformazione .
dell'incidenza di Raggio di deformazione sulla forma di una deformazione Da curva a curva
  • Corpi da deformare . Deforma i corpi. Utilizzare questa opzione quando le Curve iniziali non fanno parte di una faccia solida o una superficie (curve di schizzo) oppure per deformare più corpi.
    di Corpi da deformare
Con una parte multicorpo, è possibile aggiungere i Corpi da deformare dopo aver specificato il corpo iniziale. Vengono deformati solo i corpi selezionati.
Opzioni di forma
  • Rigidità. Determina la rigidità della forma durante la deformazione.
Qualsiasi livello di rigidità può essere abbinato con le opzioni in Area di deformazione . Gli effetti prodotti dalla rigidità sono normalmente più visibili se si attiva Curve, bordi e facce fisse .
bsp; della forma con livelli di Rigidità
Esistono tre livelli di rigidità:
  • Rigidità - minima . Quantità minore di rigidità.
  • Rigidità - media . Livello medio di rigidità.
  • Rigidità - massima . Livello di rigidità massimo.
  • Precisione della forma . Controlla la qualità della superficie. La qualità di default può essere inadeguata in quelle aree di maggior curvatura. Quando la precisione aumenta spostando la tacca verso destra, è possibile incrementare le chance di riuscita della funzione di deformazione. Spostare il dispositivo di scorrimento solo se necessario perchè l'incremento della precisione relativa alla superficie diminuisce la prestazione.
della Precisione della forma
  • Peso (disponibile quando l'opzione Bordi fissi è attivata ed è disattivata Uniforme). Determina il grado di influenza tra due opzioni:
    • Bordi fissi. Applica maggiore peso alla deformazione verso le entità specificate in Curve/bordi/facce fisse .
    • Curve di spostamento. Pesa la deformazione rispetto a bordi e curve specificate in Deforma curve come Curve iniziali e Curve di destinazione .
del valore peso
  • Mantieni delimitazione. Assicura che i contorni selezionati per Curve/Bordi/Facce fisse siano fissi. Deselezionare Mantieni delimitazione per cambiare l'area di deformazione, selezionare solo altre facce o permettere alle delimitazioni di spostarsi.
di Mantieni delimitazione
  • Solo altre facce (disponibile quando Mantieni delimitazione è deselezionata). La deformazione inciderà solo su quelle facce selezionate per Facce addizionali da deformare . Le facce restanti vengono essenzialmente estruse per incontrare le facce addizionali.
di Solo altre facce
  • Corrispondenza. Permette di accoppiare le superfici o facce di deformazione con la superficie o faccia di destinazione usando queste condizioni.
    • Nessuna. Nessuna condizione corrispondente applicata.
    • Tangente di superficie. I bordi di destinazione di facce e superfici corrispondono ad una transizione uniforme.
    • Tangente contraria. Modifica la direzione della transizione di superficie o faccia dalle curve o bordi di destinazione.
delle opzioni Corrispondeza
  • Direzione curva. Accoppia Curve di destinazione mappando Curve iniziali sulle Curve di destinazione usando le normali delle Curve di destinazione per dare forma alla deformazione.
della Direzione curva
* Obbligatoria
Pagina:   Opzioni di deformazione da curva a curva
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
