Appunti
Nei documenti di SolidWorks è incorporato un documento denominato Design Journal.docx
. Il documento ha le seguenti proprietà:
appare nella cartella Allegati
nell'albero di disegno FeatureManager.
Si tratta di un documento Microsoft Word®.
Somiglia un giornale d'ingegneria, con intestazioni per Nome del file, Descrizione e Materiale. Questi campi sono collegati alle proprietà del documento e vengono aggiornati all'apertura del documento. Nome del file è l'attuale nome del file e Descrizione e Materiale sono proprietà personalizzate del documento SolidWorks.
Appare inizialmente come documento <Empty>, una definizione che svanisce con l'attivazione del giornale.
Viene aggiunto al file SolidWorks quando lo si attiva, quindi la dimensione del file SolidWorks non è condizionata a meno che non si attivi questo documento.
Accetta sia il testo che le immagini incorporate.
Può essere eliminato, nel qual caso verrà nuovamente elencato come <Empty>.
Può essere stampato.
Microsoft Word deve essere installato sul proprio computer per poter usare gli Appunti.
Per modificare gli Appunti:
Nell'albero di disegno FeatureManager fare doppio clic su Design Journal.docx nella cartella Allegati
Per visualizzare il documento Appunti quando la cartella Allegati non è visibile, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla parte, l'assieme o il disegno, quindi scegliere Elementi albero nascosti, Appunti, Design Journal.docx, Apri.
Immettere il testo, incollare le immagini, formattare il testo e così via.
In Microsoft Office® 2002, è possibile trascinare le immagini dagli appunti. Nelle altre versioni di Microsoft Office, usare il comando Incolla per incollare l'immagine dalla finestra attiva a SolidWorks. Si può anche incollare le immagini da un software per catture, un software di modifica immagine e così via.
Chiudere il documento.
Le modifiche vengono salvate automaticamente.
Si possono allegare
altri documenti ai documenti SolidWorks aggiungendoli alla cartella Allegati
Modello Appunti
È possibile specificare la posizione del file per il modello del progetto in Strumenti, Opzioni, Opzioni del sistema, Posizioni dei file. In Mostra cartelle per, selezionare Modello Appunti per aggiungere o eliminare una posizione. La cartella del modello appunti di default è <install_dir>\lang\<italian>\.
Per modificare il modello Appunti:
Nella scheda File Explorer del Task Pane, in <install_dir>\lang\<italiano>\ aprire journal.docx.
Modificare il documento in Microsoft Word.
Salvare e chiudere il documento.
Le modifiche apportate vengono visualizzate all'apertura di un nuovo documento Design Journal.docx incorporato in un documento SolidWorks.
