Nascondi Sommario
Disegni autonomi
I disegni autonomi sono progettati in modo da poter aprire e lavorare nei file di disegno senza che i file del modello vengano caricati nella memoria o siano presenti.
Per creare un disegno autonomo:
  1. fare clic su Salva nella barra degli strumenti standard (per un disegno nuovo) o su File, Salva con nome (per i disegni salvati precedentemente).
  2. Nella finestra di dialogo Salva con nome, selezionare Detached Drawing (*.slddrw) per Tipo file.
  3. Specificare il nome del file, quindi fare clic su Salva.
I disegni regolari possono essere salvati come disegni autonomi e viceversa.
Per creare il modello di un disegno autonomo:
  1. fare clic su Apri (barra degli strumenti Standard) oppure su File, Nuovo.
  2. Nella finestra di dialogo, fare clic su Disegno, quindi su OK.
  3. fare clic su File, Salva con nome.
  4. Nella finestra di dialogo, selezionare Detached Drawing (*.slddrw) in Tipo file, quindi fare clic su Salva.
  5. Fare nuovamente clic su Salva con nome.
  6. Nella finestra di dialogo, selezionare Drawing Templates (*.drwdot) in Tipo file, quindi fare clic su Salva.
Nell'albero di disegno FeatureManager, le icone per i disegni autonomi mettono in evidenza un collegamento interrotto:
Icona di disegno per i disegni autonomi
Icona della vista di disegno (vista del modello) per i disegni autonomi con modelli non caricati
Quando un disegno autonomo non è aggiornato rispetto al relativo modello, viene stampato con un watermark che informa:
Disegno autonomo SolidWorks - Stampa non sincronizzata
Linee guida per l'uso dei disegni autonomi
È possibile inviare disegni autonomi ad altri utenti SolidWorks senza inviare i file modello. Tuttavia, è possibile usare lo stesso flusso di lavoro con eDrawings. Un vantaggio di eDrawings è che il destinatario non ha bisogno di una licenza completa di SolidWorks.
Prestazione
Il tempo necessario per aprire un disegno nel formato autonomo si riduce notevolmente in quanto i file modello non vengono caricati. L'utente può controllare quando caricare il modello, operazione che richiede tempo per caricare e aggiornare il disegno.
Risoluzione dei modelli
Se il modello di riferimento è necessario per completare un'operazione in un disegno autonomo, viene richiesto di caricare il file di modello. È possibile caricare manualmente il modello facendo clic con il pulsante destro del mouse su una vista e selezionando Carica modello . Se il modello non è disponibile o il caricamento non riesce, non sarà possibile effettuare l'operazione scelta. I file del modello sono necessari quando si intende:
  • rifilare le viste del disegno
  • scomporre le viste del disegno
  • creare viste di sezione
  • invertire o cambiare le linee di sezione
  • Inserire la posizione alternativa e le viste relative.
  • inserire gli elementi del modello
Disegni a peso leggero
I disegni autonomi non possono essere disegni a peso leggero.
Aggiornamento delle viste
Alcune modifiche, ad esempio a una linea di sezione oppure a un angolo di proiezione necessitano di un aggiornamento di vista. In questo caso, la vista presenta uno schema di colore a retinatura.
* Obbligatoria
Pagina:   Disegni autonomi
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
