DimXpert - Mostra stato di tolleranza
Lo strumento Mostra stato di tolleranza
di DimXpert identifica le
funzioni di produzione
che sono totalmente vincolate, sotto e sovravincolate principalmente dal punto di vista di quote e tolleranze. Tuttavia, vengono anche prese in considerazione alcune relazioni geometriche tra le funzioni e l'orientamento di ciascuna funzione in relazione alle viste di annotazione.
Per visualizzare lo stato di tolleranza DimXpert di una parte:
Aggiungere quote e tolleranza alla parte utilizzando DimXpert.
Fare clic su Mostra stato di tolleranza
nella barra degli strumenti DimXpert oppure selezionare Strumenti, DimXpert, Mostra stato di tolleranza.
DimXpert visualizza le facce delle funzioni nei colori di default che indicano uno dei tre stati seguenti:
Le facce senza colore di vincolo non sono associate a funzioni, quote o tolleranze DimXpert.
Impostare il colore dello stato di tolleranza in Strumenti, Opzioni, Opzioni del sistema, Colori, DimXpert (Sotto, Interamente oppure Ultra vincolato).
Nel DimXpertManager:
Le funzioni senza contrassegno dopo il nome sono interamente vincolate.
Le funzioni con (+) dopo il nome sono sovravincolate.
Le funzioni con (-) dopo il nome sono sottovincolate.
Per chiudere la modalità stato di tolleranza, fare clic su Mostra stato di tolleranza
o scegliere un altro comando SolidWorks.
Esempi
Questi esempi illustrano l'effetto prodotto da quote e tolleranze sullo stato di tolleranza.
Interamente vincolato
Quote Più e Meno
Tolleranze geometriche
Sottovincolato
In questo esempio, manca una tolleranza di dimensione nella ripetizione a due fori e il piano di destra non ha quote o tolleranze impostate.
In questo esempio, i fori non sono in direzione orizzontale e la tolleranza di dimensione è assente dai raccordi di spigolo.
Ultra vincolato
La ripetizione foro si trova sui piani sinistro e destro ed esiste una quota applicata tra i due piani.
Rimuovendo una delle quattro quote applicate alle quattro bsp;funzioni si risolverebbe la condizione.
Tolleranze Più e Meno
Quando si utilizzano schemi di tolleranza Più e Meno (senza tolleranze di forma), in molti casi la parte non può essere interamente vincolata. I casi più comuni riguardano la creazione di funzioni su linee di mezzeria e assi comuni, dove la distanza tra le funzioni è zero.
Esempi
In questa parte, non esistono quote o tolleranze che controllano la coassialità dei diametri 12.3 e 50 né l'offset verticale tra il foro di diametro 12.3 e l'intaglio di larghezza 8.5.
In questa parte, non esistono quote o tolleranze che controllano la coassialità dei tre diametri.
Quando si fa clic su Mostra stato di tolleranza , diverse funzioni sono sottovincolate (in giallo).
Se si applicano questi schemi di tolleranza, tutte le funzioni risultano interamente vincolate.
Vincoli implicati
DimXpert per le parti riconosce i vincoli orizzontali e verticali impliciti di una funzione durante il controllo della tolleranza.
Esempio
Il piano superiore è interamente vincolato da una linea d'intersezione e da un vincolo orizzontale.
Vincoli di tangenza
DimXpert per le parti tiene ora conto degli effetti prodotti dalla tangenza tra piani e cilindri su quote, tolleranze e vincoli. Tutte le funzioni di DimXpert per le parti supportano e considerano i vincoli di tangenza.
I vincoli di tangenza agiscono nei punti in cui un piano e un cilindro sono adiacenti.
Le funzioni per i cilindri comprendono estrusioni, cilindri e fori semplici.
Il piano angolato e i cilindri tangenti adiacenti sono interamente vincolate.
L'annotazione Tangenza appare in DimXpertManager sotto la funzione di tolleranza. I tipi di annotazione per tangenza hanno una funzione di origine e una di tolleranza.
I vincoli di tangenza sono supportati per le funzioni di cavità. e non sono creati per raccordi, intagli o asole, perché per queste funzioni la tangenza è implicita.
