Nascondi Sommario
Controllo entità
La finestra di dialogo Controlla entità permette di verificare la geometria del modello e identificare la geometria non desiderata.
Per controllare un modello per correggerne la geometria:
  1. con un documento di parte attivo, fare clic su Controllo (barra degli strumenti Strumenti) o su Strumenti, Controllo.
  2. Nella finestra di dialogo, in corrispondenza di Controllo, selezionare il livello di controllo e tipo di entità da verificare:
  • Controllo solido/di superficie stringente. Se deselezionata (default), effettua un controllo di geometria standard, che riutilizza i risultati dei precedenti controlli di geometria per migliorare la prestazione.
Se selezionata, tutti i controlli di geometria vengono rieffettuati, che risulta in una prestazione più lenta.
  • Tutto. Controlla il modello intero. Specificare Solidi, Superfici o entrambi.
  • Elementi selezionati. Controlla le facce o i bordi selezionati dall'utente nell'area grafica.
  • Funzioni. Controlla tutte le funzioni nel modello.
  1. In corrispondenza di Controllo per, selezionare i tipi di problemi da cercare e i tipi di valori da determinare:
  • Facce non valide.
  • Bordi non validi.
  • Bordi corti. Specificare una lunghezza di bordo minima. Il software segnalerà qualsiasi bordo con lunghezza inferiore alla lunghezza specificata.
  • Raggio di curvatura minimo.
  • Massimo gioco del bordo.
  • Massimo gioco del vertice.
  1. Fare clic su Verifica.
Dopo la verifica:
  • il numero di errori apparirà in corrispondenza di Trovati.
  • gli elementi come ad esempio errori, superfici aperte e i valori richiesti appariranno in Elenco risultati.
  • Nell’area messaggi apparirà una descrizione dei risultati.
Selezionare un elemento in Elenco risultati per evidenziarlo nell'area grafica e visualizzare altre informazioni nell'area messaggi.
  1. Fare clic su Chiudi.
* Obbligatoria
Pagina:   Controllo entità
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
