La finestra di dialogo Modifica configurazioni semplifica la creazione e la modifica delle configurazioni dei parametri comuni di parti e assiemi.
Per creare o modificare le configurazioni, effettuare una delle seguenti operazioni:
fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento e selezionare Configura quota, Configura funzione, Configura componente o Configura materiale. Vedere Elementi validi.
- Nel ConfigurationManager, espandere Tabelle
, fare clic con il pulsante destro del mouse su una tabella esistente e selezionare Mostra tabella.
La finestra di dialogo Modifica configurazioni elenca le configurazioni del modello in una colonna e i parametri configurabili nelle altre colonne.
Nome configurazione
Elenca la configurazione del modello. La configurazione attiva appare in grassetto.
È possibile aggiungere nuove configurazioni:
- Fare clic su <Crea una nuova configurazione>.
- Digitare un nome.
- Premere Invio.
È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su una configurazione qualsiasi e quindi selezionare:
Rinomina configurazione |
Consente di rinominare la configurazione selezionata. |
Elimina configurazione |
Elimina la configurazione selezionata dal modello. |
Aggiungere configurazione derivata |
Aggiunge una configurazione derivata come figlio della configurazione selezionata. |
Passa alla configurazione |
Rende attiva la configurazione selezionata.Fare clic su Ricostruisci configurazione attiva  per aggiornare la configurazione attivata.
Colonne dei parametri
Si possono aggiungere altre colonne facendo doppio clic sugli elementi nell'area grafica o nell'albero di disegno FeatureManager. Fare clic su
nella parte superiore di una colonna per scegliere gli altri parametri di una funzione da configurare.
Le quote collegate sono raggruppate in una colonna di nome Quota collegata e non appaiono più in colonne distinte per le singole funzioni. Ogni quota collegata è elencata una sola volta, anche se utilizzata in diverse funzioni.
È possibile aggiungere una colonna per ogni parametro configurato nel modello nello stesso tempo facendo clic su Tutti i parametri
in fondo alla finestra di dialogo.
Nelle colonne Parametro, è possibile fare clic in una cella e:
- Digitare nuovi valori numerici.
- Selezionare una configurazione di componente da un elenco o materiali di parte.
- Cambiare lo stato di sospensione di funzioni, schizzi, componenti e accoppiamenti.
Si può fare clic con il tasto destro sull'intestazione di colonna di un parametro e fare clic su:
Cancella |
Elimina la colonna dalla tabella. |
Rinomina |
Evidenzia il nome in modo da poter digitare un nome nuovo per il parametro. Quando si fa clic su Applica o si salva la tabella, il nome del parametro si aggiorna nel modello. |
Sconfigura |
Applica il valore di configurazione attiva a tutte le configurazioni e cancella la colonna dalla tabella. |
Per riordinare l'ordine delle colonne nella tabella, selezionare l'intestazione di una colonna e trascinare la colonna.
Strumenti
Inverti righe e colonne |
Scambia le righe e le colonne della tabella. |
Ricostruisci configurazione attiva |
Ricostruisci tutte le configurazioni |
Nascondi/Mostra proprietà personalizzate |
Controlla la visibilità della colonna Proprietà personalizzate per le proprietà personalizzate specifiche di configurazione. La colonna Proprietà personalizzate contiene sotto colonne per le proprietà configurate correntemente. Fare clic nella parte superiore della colonna per selezionare le altre proprietà da configurare. È possibile creare nuove proprietà selezionando **Nuova proprietà dall'elenco. |
Salva vista di tabella |
Applica le modifiche al modello e salva la vista corrente della tabella. Per le nuove viste di tabella, digitare un nome nella casella di testo prima di salvarla. Le tabelle sono salvate nella cartella Tabelle della scheda ConfigurationManager . |
Tutti i parametri |
Aggiunge una colonna per ogni parametro configurato nel modello. |
OK |
Applica le modifiche al modello e chiude la finestra di dialogo. |
Annulla |
Chiude la finestra di dialogo senza applicare le modifiche. |
Applica |
Applica le modifiche al modello ma mantiene la finestra di dialogo aperta. |
