Nascondi Sommario
Curva attraverso punti XYZ
  1. Fare clic su Curva attraverso punti XYZ nella barra degli strumenti Curve oppure selezionare Inserisci, Curva, Curva attraverso punti XYZ.
  2. Creare un nuovo insieme di coordinate facendo clic due volte sulle celle delle colonne X, Y e Z e immettendo una coordinata del punto in ognuna di esse. (Se sono create esternamente allo schizzo, le coordinate X, Y e Z vengono interpretate rispetto al sistema di coordinate del piano Frontale ).
I numeri nella colonna Punto definiscono l'ordine nel quale i punti sono connessi.
  1. Fare clic su OK per visualizzare la curva.
    L'icona Curva attraverso punti XYZ apparirà accanto al nome della curva nell'albero di disegno FeatureManager.
Suggerimenti per l'uso di questo strumento:
  • Aprire un file di curva esistente. Fare clic su Sfoglia e navigare ad un file di curva da aprire. È possibile aprire i file .sldcrv o .txt aventi lo stesso formato dei file .sldcrv. Inoltre, si possono creare curve 3D in Microsoft Excel e salvarle come file .txt per aprirle successivamente in SolidWorks. Creare un file che abbia valori di coordinate per i punti di curva usando un editor di testo o un'applicazione con foglio di lavoro. Il formato del file deve essere a tre colonne o un elenco di sole coordinate X, Y e Z delimitate dal tasto tab o da uno spazio. Non includere qualsiasi intestazione di colonna, come X, Y e Z o altri dati esterni.
  • Cambiare le coordinate. Fare doppio clic in una cella e immettere un nuovo valore (quando si inseriscono i valori, notare l'anteprima della curva mostrata nell'area grafica).
  • Aggiungere una fila. Fare doppio clic due volte su una cella nella riga sotto l'ultima riga numerata.
  • Inserire una fila. Selezionare un numero in Punto, quindi su Inserisci. La nuova riga verrà aggiunta al di sopra della riga selezionata.
  • Cancellare una riga. Selezionare un numero in Punto, quindi su Cancella.
  • Salvare il file della curva. Fare clic su Salva o Salva con nome, scegliere la posizione desiderata e specificare il nome del file. Se non si specifica un'estensione, SolidWorks aggiungerà l'estensione .sldcrv.
Argomenti correlati
Panoramica sulla curva
Curva attraverso punti di riferimento
* Obbligatoria
Pagina:   Curva attraverso punti XYZ
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
