Personalizzazione delle opzioni
Se si personalizza il menu SolidWorks o il menu rapido, si può anche riportarli indietro ai valori di default o mostrare tutti gli elementi del menu. Inoltre è possibile personalizzare le barre degli strumenti, i menu e il Task Pane secondo la propria area di specialità.
Personalizzazione dei tasti rapidi, personalizzazione dei menu
Per impostare il menu SolidWorks o quello rapido sui valori di default o per mostrare tutti gli elementi del menu:
fare clic su Strumenti, Personalizza oppure fare clic con il pulsante destro del mouse sul margine della finestra e selezionare Personalizza.
Durante la personalizzazione dei menu è necessario avere un documento SolidWorks attivo.
Nella scheda Opzioni, in Personalizzazione tasti rapidi o Personalizzazione del menu, fare clic su:
Fare clic su OK.
Personalizzazione del flusso lavorativo
Quando si seleziona la personalizzazione del flusso di lavoro, le seguenti modifiche vengono attuate nei documenti di parte.
Progettazione a macchina
Progettazione di stampi
Progettazione di prodotti di consumo
Collega alla scheda Risorse SolidWorks nel Task Pane
Panoramica sulla Progettazione a macchina Tutorial sulla Progettazione a macchina SolidWorks SimulationXpress
Panoramica sulla Progettazione degli stampi Tutorial sulla Progettazione degli stampi Importazione dei file
Tutorial sui prodotti di consumo
Barre degli strumenti aggiunte al CommandManager
Lamiera Saldature
Stampi di superfici
Superfici
Gli elementi di menu nascosti nel menu Inserisci
Stampi
Saldature
Saldature
Gli elementi di menu nascosti nel menu Strumenti
Analisi di sformo Rilevamento sottosquadro Analisi di deviazione
Per visualizzare gli elementi di menu nascosti, fare clic su Personalizzazione del menu nella parte bassa del menu. Si possono inoltre escludere le personalizzazioni in Strumenti, Personalizza.
Per personalizzare l'interfaccia utente secondo il flusso di lavoro:
Nella scheda Opzioni, in corrispondenza di Personalizzazione del flusso di lavoro, selezionare uno o più:
Fare clic su OK.
