Eliminazione di una ripetizione
Per eliminare le varianti di ripetizione:
selezionare una faccia della variante di ripetizione da cancellare.
I bordi non possono essere selezionati perché sono condivisi da più di una funzione.
Premere il tasto Canc.
Nella finestra di dialogo Eliminazione della ripetizione, selezionare una delle seguenti opzioni:
Elimina varianti della ripetizione. Elimina solo le ripetizioni selezionate. La posizione di queste ripetizioni apparirà nella finestra di dialogo Varianti eliminate.
Elimina funzione di ripetizione. L'intera ripetizione viene cancellata, eccetto la funzione iniziale.
Fare clic su OK per eliminare, su Annulla per uscire dalla finestra di dialogo.
Per ripristinare le varianti di ripetizione eliminate:
fare clic con il pulsante destro del puntatore sulla funzione di ripetizione e selezionare Modifica funzione.
Selezionare le coordinate della variante cancellata nel riquadro Varianti da saltare, quindi premere Canc per ripristinarla.
Fare clic su OK
Per eliminare una variante di ripetizione guidata dalla tabella:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla ripetizione nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Modifica funzione.
Nella finestra Ripetizione guidata dalla tabella, fare clic sul numero della ripetizione da eliminare per evidenziarne le coordinate X-Y.
Fare clic su OK.
Per cancellare una variante di ripetizione guidata dallo schizzo:
nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo schizzo utilizzato dalla ripetizione guidata dallo schizzo, quindi selezionare Modifica schizzo.
Selezionare i punti di schizzo che si desiderata eliminare e premere il tasto Canc.
Fare clic su Ricostruisci
per chiudere lo schizzo e aggiornare la ripetizione.
Per eliminare una funzione da una ripetizione multifunzione:
selezionare la funzione da eliminare dall'albero di disegno FeatureManager.
Nella finestra Conferma eliminazione, selezionare la casella Elimina anche la funzione assorbita, se disponibile.
Fare clic su Sì per eliminare la funzione dalla ripetizione e chiudere la finestra di dialogo.
La funzione sarà eliminata dalla ripetizione.
