PropertyManager Nota
Usare il PropertyManager Nota per inserire una Nota oppure per modificare una nota esistente, una nota con bollatura o una simbolo di revisione.
Stile
Oltre alla funzionalità descritta in Stile, le note possiedono due tipi di stili preferiti:
Con testo. Se si immette del testo in una nota e questa viene salvata come stile, il testo sarà salvato con le proprietà della nota. Quando si crea una nuova nota, selezionare la preferenza e posizionarla nell'area grafica, la nota apparirà con il testo. Se si seleziona il testo nel documento e si sceglie uno stile, le proprietà dello stile saranno applicate senza cambiare il testo selezionato.
Senza testo. Se si crea una nota senza testo e questa viene salvata come stile, saranno salvate solo le proprietà della nota.
Formato di testo
Allineare il testo orizzontalmente usando Allineamento a sinistra
, Allineamento al centro
o Allineamento a destra
Allineamento del testo verticalmente scegliendo Giustificazione superiore
bsp;Giustificazione al centro
, Giustificazione inferiore
Adatta il testo bsp;
Fare clic per comprimere o espandere il testo selezionato.
Angolo
. Un angolo positivo ruota la nota in senso antiorario.
Inserisci collegamento
. Aggiunge un hyperlink alla nota. La nota completa diventa un hyperlink. La sottolineatura non è automatica, ma la si può aggiungere deselezionando Usa carattere del documento e facendo clic su Carattere.
Collegamento alla proprietà
. Consente l'accesso alle proprietà del disegno e alle proprietà del componente in modo da poterle aggiungere alla stringa del testo. Solo le proprietà aggiunte alle parti, assiemi e disegni sono disponibili.
Aggiungi simbolo
. Consente di accedere alle librerie del simbolo in modo da poter aggiungere i simboli al testo. Posizionare il puntatore nella casella per il testo della nota nel punto in cui si desidera visualizzare il simbolo, quindi fare clic su
Aggiungi simbolo
Blocca/Sblocca la nota
(disponibile solo nei disegni). Fissa la nota sul posto. Quando si modifica la nota, è possibile regolare il rettangolo di selezione mentre non è possibile spostare la nota stessa.
Inserisci tolleranza di forma
. Inserisce un simbolo di tolleranza di forma nella nota. Il
PropertyManager Tolleranza di forma
e la finestra Proprietà si apriranno per poter definire il simbolo.
Inserisci simbolo di finitura della superficie
. Inserisce un simbolo di finitura della superficie nella nota. Il PropertyManager Finitura della superficie si aprirà in modo da poter definire il simbolo.
Inserisci funzione Riferimento
. Inserisce un simbolo Riferimento nella nota. Il PropertyManager Funzione Riferimento si aprirà in modo da poter definire il simbolo.
Se esiste una tolleranza di forma, una finitura di superficie o un simbolo di funzione Riferimento nel disegno, sarà possibile fare clic sul simbolo mentre si modifica la nota per poi inserire il simbolo in essa. Per modificare il simbolo, si deve modificare il simbolo esistente nel foglio di disegno. Quando si modifica il simbolo esistente, tutte le istanze del simbolo vengono aggiornate nel foglio.
Etichetta di vista manuale (solo per etichette di vista proiettata, dettagliata, di sezione, di sezione allineata e nelle etichette di vista ausiliari). Sovrascrive le opzioni in
Proprietà del documento - Etichette della vista
. Se è selezionata, si potrà modificare il testo dell'etichetta. Se l'opzione viene successivamente deselezionata, l'etichetta si aggiornerà secondo le opzioni dell'Etichetta di vista.
Usa il carattere del documento. Utilizza il carattere specificato in
Carattere. Quando l'opzione Usa carattere del documento non è selezionata, fare clic su Carattere per aprire la finestra Scegli carattere. Selezionare un nuovo stile di carattere e altri effetti testuali.
Includi prefisso, suffisso e tolleranza di quote. Quando è selezionata, se si inserisce una quota in una nota, anche i simboli o le tolleranze presenti nella quota appaiono nella nota. Se non è selezionata, la quota appare nella nota, mentre i simboli e le tolleranze sono omessi.
Attributo del blocco
Si possono aggiungere i nomi dell'attributo alle note nei blocchi. Gli attributi sono simili alle proprietà in una parte, disegno o assieme.
La sezione Attributo del blocco è disponibile solo durante la modifica di una nota (sotto a "FW") in un blocco.
Nome attributo. Selezionare una nota nel blocco. Il testo viene visualizzato in questa casella per le note con attributi importati da AutoCAD. Il nome dell'attributo può essere digitato o modificato nel campo del testo.
Per attributo è possibile scegliere che sia di Sola lettura, Invisibile o di entrambi i tipi. Deselezionare Sola lettura per cambiare il Nome attributo per ogni istanza del blocco.
Si può modificare questa coppia di attributi/valori dal PropertyManager Blocco.
Scegliere una linea di associazione della nota:
Linea di associazione
, per creare una linea di associazione semplice dalla nota al disegno
Linea di associazione multi scatto
, per creare una linea di associazione dalla nota al disegno con una o più piegature
Senza linea di associazione
Linea di associazione automatica
inserisce una linea di associazione se si sceglie un'entità come un modello o bordo dello schizzo.
Scegliere l'origine della linea di associazione:
Linea di associazione a sinistra
ha origine dalla parte sinistra della nota
Linea di associazione a destra
ha origine dalla parte destra della nota
Linea di associazione più vicina
ha origine da sinistra o destra della nota a seconda del lato più vicino
Scegliere se la linea di associazione deve essere piegata, lineare o sottolineata:
Linea di associazione diritta
Linea di associazione piegata
Linea di associazione sottolineata
Scegliere uno stile di freccia dall'elenco Stile freccia. Testa a freccia intelligente
bsp;si applica alla testa a freccia appropriata a seconda dello standard di dettaglio.
Selezionare Applica a tutto per applicare una modifica a tutte le frecce della nota selezionata. Se la nota selezionata ha
e Linea di associazione automatica non è selezionata, è possibile usare uno stile di freccia diverso per ciascuna singola linea di associazione.
Stile linea di associazione/contorno
Usa visualizzazione del documento
Bordo
Stile. Specifica una forma geometrica (o Nessuna) per racchiudere il testo. È possibile applicare i margini alle note complete e porzioni delle note. Per le porzioni delle note, selezionare qualsiasi porzione della nota e scegliere un margine. Vedere Stili e dimensioni bollatura per ulteriori esempi.
Stile margine del triangolo
Dimensione. Specifica la Misura automatica al testo, un numero fisso di caratteri o Definito dall'utente (dove è possibile impostare la dimensione di seguito).
Parametri
Immettere l'ubicazione per il centro della nota in bsp;
Coordinata X
e Coordinata Y
o selezionare
Visualizza su schermo
per immettere la posizione della nota nell'area grafica. Con Visualizza su schermo, le coordinate X e Y appaiono nell'area grafica dove si possono digitare le coordinate. La posizione (0,0) è lo spigolo in basso a sinistra del foglio di disegno.
Livello
Nei disegni con livelli con nome, selezionare un Livello
