Tabelle generali
È possibile creare tabelle generali da utilizzare nei disegni. Queste tabelle offrono una funzionalità simile ad altre tabelle SolidWorks, compreso il supporto delle operazioni di divisione, unione, ordinamento e delle equazioni. Vedere Barre Cella di tabella, Riga e Colonna per ulteriori informazioni.
Usare una tabella generale quando si deve digitare un dato nelle celle piuttosto che avere i dati generati automaticamente. Le tabelle generali richiedono un input per tutte le celle.
Per inserire una tabella generale:
In un disegno, fare clic su Tabella generale
nella barra degli strumenti Tabella oppure selezionare Inserisci, Tabelle, Tabella generale.
Specificare le proprietà descritte di seguito, quindi fare clic su
Fare doppio clic su una cella e digitare il testo. Si possono inoltre inserire i simboli e le proprietà personalizzate.
Modello di tabella
Fare clic su Apri modello di tabella
per scegliere un modello standard o personalizzato. Questa opzione è disponibile solo durante l'aggiunta di una tabella.
Posizione di tabella
L'angolo fisso controlla la direzione nella quale la tabella si espande quando si aggiungono nuove colonne o righe.
Impostare lo Spigolo ancorato su:
In alto a sinistra. Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
In alto a destra. Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
In basso a sinistra. Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
In basso a destra. Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
Allega al punto di ancoraggio. Allega l'angolo specificato all'ancoraggio di tabella.
L'opzione Spigolo stazionario non è disponibile alla prima creazione della tabella. Se la tabella è ancorata in creazione, lo spigolo stazionario viene automaticamente scelto sul foglio di disegno nel quadrante più vicino all'ancora della tabella.
Dimensione di tabella
Impostare il numero di Colonne e Righe per la tabella.
Bordo
Usa impostazioni del documento. Usa le opzioni impostate in Proprietà del documento - Tabelle generali.
Impostare Margine di casella
e Margine griglia
e selezionare uno spessore di margine corrispondente dall'elenco.
Tabella con margini di casella e griglia più spessi:
Livello
nei disegni con livelli con nome, selezionare un livello. La tabella assume il colore del livello.
