Nascondi Sommario
Analisi della deviazione
Lo strumento Analisi di deviazione è uno strumento diagnostico che calcola l'angolo tra le facce. Si può selezionare un bordo singolo o una serie di bordi. È possibile selezionare i bordi tra le facce su una superficie oppure su un qualsiasi bordo di un solido.
L'analisi si basa sul numero di punti campione selezionati lungo i bordi. Inoltre è possibile esaminare le operazioni che non riescono o che hanno il potenziale di non riuscire in qualsiasi situazione:
  • Stampi. Investigare i problemi con la strumentazione di stampo lungo la linea di divisione dello stampo, insieme allo strumento Analisi di sformo.
  • Raccordi. Identificare potenziali problemi lungo le facce tangenti nel caso in cui un'operazione di raccordo non riesce.
  • Requisiti di tangenza. Controllare lungo i bordi dei loft, delle sweep o dei riempimenti delle superfici e verificare che i requisiti della tangenza siano soddisfatti.
  • Deviazione massima. Identificare le aree problematiche lungo i bordi delle sweep, dei loft o dei riempimenti di superficie dove esiste una deviazione massima.
Dopo avere utilizzato lo strumento Analisi di deviazione, è possibile modificare i risultati controllando le entità appropriate all'interno del modello. Per esempio, quando si esamina un bordo lungo un riempimento superficie, i risultati dell'analisi di deviazione varieranno a seconda delle seguenti informazioni:
  • Controllo curvatura. Selezionare Contatto o Tangente. Usualmente, Tangente comporta una deviazione più bassa tra le facce unite.
  • Superficie ottimale. Utilizzare la patch standard o i bordi con due, tre e quattro lati, applicare l'opzione Superficie ottimale per usare la patch semplificata e più efficiente.
Per applicare un'analisi di deviazione:
  1. Aprire il modello con i bordi da esaminare.
    Nota: Il modello campione a destra utilizza un riempimento della superficie.
  2. Fare clic su Analisi di deviazione nella barra degli strumenti o su Strumenti, Analisi di deviazione.
    Apparirà il PropertyManager di Analisi di deviazione.
  1. In corrispondenza di Parametri di analisi , selezionare i bordi nell'area grafica da esaminare.
  2. Utilizzare la tacca per selezionare il Numero di punti campione bsp;da includere nell'analisi.
    NOTA: il numero di punti si basa sulla dimensione dell'area della finestra client. Se si seleziona più di un bordo, i punti campione saranno distribuiti attraverso i bordi selezionati, proporzionalmente alla lunghezza del bordo.
  3. Fare clic su Calcola.
    Le frecce colorate visualizzano la quantità di deviazione. I risultati appariranno per i seguenti criteri tra le facce adiacenti:
  • Deviazione massima - l'errore di deviazione massimo lungo il bordo selezionato.
  • Deviazione minima - l'errore di deviazione minimo lungo il bordo selezionato.
  • Deviazione media - la media tra i valori massimo e minimo lungo il bordo selezionato.
È possibile cambiare i colori di visualizzazione della Deviazione massima e della Deviazione minima. Per cambiare i colori, fare clic su Modifica colore per visualizzare la tavolozza dei Colori, selezionare un colore per ogni tipo di deviazione e fare clic su Calcola per applicare i nuovi colori.
* Obbligatoria
Pagina:   Analisi della deviazione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
