PropertyManager della tabella dati
Selezionare le impostazioni della tabella dati quando si inserisce una tabella dati.
Per inserire una tabella dati:
in una parte o assieme, fare clic su Tabella dati
nella barra degli strumenti o su Inserisci, Tabella dati.
Specificare le proprietà descritte in basso e fare clic su OK
Fonte
Vuota. Inserisce una tabella dati vuota dove vengono inseriti i parametri.
Creazione automatica. Crea automaticamente una nuova tabella dati e carica tutti i parametri configurati e i valori associati dalla parte o dall’assieme.
Dal file. Riferimenti ad una tabella Microsoft Excel. Fare clic su Sfoglia per identificare la tabella.
Modifica controllo
Consentire modifiche del modello per aggiornare la tabella dati. Se il modello viene modificato, le modifiche vengono aggiornate nella tabella dati.
Bloccare le modifiche del modello che aggiornerebbero la tabella dati. Non si può modificare il modello, se queste modifiche aggiornano la tabella dati.
Opzioni
Aggiunta di nuove file/colonne nella tabella dati per:
Nuovi parametri. Aggiunge bsp;una nuova colonna alla tabella dati ogni volta che si aggiunge un parametro nuovo al modello.
Nuove configurazioni. Aggiunge una nuova fila alla tabella dati ogni volta che si aggiunge una nuova configurazione al modello.
Avvertimento con l'aggiornamento della tabella dati. Avverte del cambiamento della tabella dati in base ai parametri aggiornati nel modello.
