PropertyManager Sformo
Il PropertyManager Sformo appare quando viene creata o modificata una funzione di sformo. Il PropertyManager mostra le opzioni appropriate, in base al tipo di sformo creato. Il PropertyManager memorizza l'ultimo stato utilizzato.
Sono disponibili due pulsanti commutabili nel PropertyManager:
Manuale. Utilizzare questo PropertyManager per mantenere il controllo a livello di funzione.
DraftXpert (solo per sformi su piano neutro). Utilizzare questo PropertyManager per gestire autonomamente la struttura delle funzioni sottostanti la progettazione.
Quando si modifica una funzione con Modifica funzione, il PropertyManager di Sformo si apre senza pulsanti commutabili.
Tipi di sformo
Tipi di sformo. Selezionare un tipo di sformo: Piano neutro, Linea di divisione o Sformo a scalino.
Consenti angolo ridotto
(solo Linea di divisione). Consente di creare uno sformo quando la somma dell'angolo prodotto dall'angolo massimo e l'Angolo di sformo
è 90° o maggiore.
Passi conici (solo Sformo a scalino). Crea le superfici nello stesso modo in cui vengono affusolate.
Passi perpendicolari (solo Sformo a scalino). Crea le superfici perpendicolari alla faccia principale originale.
Angolo di sformo
. Imposta l'angolo di sformo in direzione perpendicolare al piano neutro.
Piano neutro (solo Piano neutro). Selezionare un piano o una faccia planare. Selezionare Direzione contraria
per generare l'inclinazione nella direzione opposta.
Facce da sformare (solo piano neutro)
della propagazione della faccia.
Direzione di trazione (Linea di divisione o solo Sformo a scalino). Indica la direzione di trazione. Selezionare un bordo o faccia nell'area grafica. Osservare la direzione della freccia, quindi, se necessario, fare clic su Direzione contraria
Linee di divisione (Linea di divisione o solo Sformo a scalino.
Linee di divisione
. Selezionare le linee di divisione nell'area grafica.
Altra faccia. Consente di specificare una direzione di sformo diversa per ogni segmento della linea di divisione. Fare clic sul nome del bordo nella casella Linee di divisione e fare clic su Altra faccia.
Propagazione della faccia. Propaga lo sformo attraverso le facce addizionali. Selezionare un elemento:
Nessuna. Sforma solo la faccia selezionata.
Lungo la tangente. Estende lo sformo a tutte le facce tangenti alla faccia selezionata.
Argomenti correlati
Panoramica dell'analisi dello sformo
Panoramica dello sformo
DraftXpert
Sformo del piano neutro
Sformo con linea di separazione
Linea di divisione con sformo a scalino
