Nascondi Sommario
Cupola
Sullo stesso modello è possibile creare una o più funzioni cupola allo stesso tempo. I Parametri nel PropertyManager Cupola sono:
  • Facce alle quali applicare la cupola . Selezionare una o più facce planari o non planari.
Le cupole possono essere applicate alle facce i cui centroidi giacciono fuori la faccia. Ciò consente di applicare le cupole ai contorni di forma irregolari .
  • Distanza. Impostarere un valore per la distanza secondo la quale la cupola si estende.
  • Direzione contraria . Fare clic per creare una cupola concava (la scelta di default è la forma convessa).
  • Punto di vincolo o schizzo . Controllare la funzione cupola selezionando uno schizzo per vincolare la forma dello schizzo. Quando si usa uno schizzo come vincolo, la Distanza viene disattivata.
  • Direzione. Fare clic su Direzione e selezionare un vettore di direzione dall'area grafica per estrudere la cupola in una direzione diversa da quella normale alla faccia. Come vettore di direzione, si può utilizzare un bordo lineare o il vettore creato con due punti di schizzo.
  • Cupola ellittica. Specificare una cupola ellittica per i modelli cilindrici o conici. La forma di una cupola ellittica è un mezzo ellissoide, con un'altezza uguale a uno dei raggi dell'ellissoide.
  • Cupola continua. Specificare una cupola continua per i modelli poligonali. La forma di una cupola continua è inclinata verso l'alto, in modo uniforme su tutti i lati. Se l'opzione Cupola continua viene deselezionata, la forma diventerà normale rispetto ai bordi del poligono. bsp;
Cupola continua non è disponibile per i poligoni a quattro lati o quando si utilizzano le opzioni Punto di vincolo o schizzo o Vettore di direzione .
  • Mostra anteprima. Selezionare per un'anteprima.
bsp; Sui modelli cilindrici e conici, è possibile impostare la Distanza a 0. Il software calcola la distanza usando il raggio dell'arco come base per la cupola. Ciò crea una cupola tangente alla faccia cilindrica o conica adiacente.
Per creare una cupola:
  1. Fare clic su Cupola nella barra degli strumenti Funzioni oppure selezionare Inserisci, Funzioni, Cupola.
  2. Nel PropertyManager, in corrispondenza di Parametri, seguire le seguenti istruzioni.
  3. Fare clic su OK .
* Obbligatoria
Pagina:   Cupola
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
