Nascondi Sommario
Funzione di ispessimento
Crea una funzione solida ispessendo una o più superfici adiacenti.
Se la superficie da ispessire è costituita da più superfici adiacenti, è necessario unire le superfici prima di poter eseguire l'ispessimento.
Per ispessire una superficie:
  1. fare clic su Ispessimento nella barra degli strumenti Funzioni o su Inserisci, Estrusione base, Ispessimento.
  2. In Parametri di spessore, effettuare le seguenti operazioni:
  • nell'area grafica, selezionare una Superficie da ispessire .
  • Esaminare l'anteprima e selezionare il lato della superficie da ispessire, come illustrato nell'immagine.
Spessore lato 1
Spessore di entrambi i lati
Spessore lato 2
  • Immettere uno Spessore . Osservare che quando si seleziona Spessore di entrambi i lati , si aggiunge lo Spessore specificato a entrambi i lati.
Per creare un solido, fare clic su Crea il solido dal volume circoscritto. Questa opzione è disponibile solo se il volume creato è interamente circondato da superfici.
  1. Fare clic su OK .
Superficie originale
Superficie ispessita
Per tagliare un solido esistente ispessendo una superficie:
Una superficie può essere ispessita per tagliare un solido e creare parti multicorpo.
  1. Fare clic su Taglio ispessito nella barra degli strumenti Funzioni o su Inserisci, Taglio, Ispessimento.
  • nell'area grafica, selezionare una Superficie da ispessire . Se si taglia una parte multicorpo, impostare le opzioni di Ambito funzione.
  • Esaminare l'anteprima e selezionare il lato della superficie da ispessire. L'esempio che segue mostra l'opzione Spessore di entrambi i lati .
    Apparirà la finestra Corpi da tenere che offrono l'opzione di creare una parte multicorpo.
  2. Selezionare Tutti i corpi o Corpi selezionati.
    Se si sceglie Corpi selezionati, la finestra di dialogo si espanderà a visualizzare il numero di corpi disponibili. Selezionare le caselle di controllo dei corpi desiderati.
  3. Fare clic su OK.
Tutti i corpi
* Obbligatoria
Pagina:   Funzione di ispessimento
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
