Nascondi Sommario
PropertyManager di Distinta di taglio per saldature
Specifica le proprietà per le distinte di taglio delle saldature.
Modello di tabella
Fare clic su Naviga al modello per scegliere un modello standard o personalizzato. Questa opzione è disponibile solo durante l'aggiunta di una tabella. I modelli di tabella di distinta di taglio delle saldature forniti con il software aggiungono le colonne al formato di default. Sono ubicate in: install_dir\lang\italian. Il modello standard (cut list.sldwldtbt) crea Articolo n., QTY., Descrizione e Lunghezza.
Posizione di tabella
L'angolo fisso controlla la direzione nella quale la tabella si espande quando si aggiungono nuove colonne o righe.
Impostare lo Spigolo ancorato su:
In alto a sinistra. Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
In alto a destra. Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
In basso a sinistra. Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
In basso a destra. Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
Allega al punto di ancoraggio. Allega l'angolo specificato all'ancoraggio di tabella.
L'opzione Spigolo stazionario non è disponibile alla prima creazione della tabella. Se la tabella è ancorata in creazione, lo spigolo stazionario viene automaticamente scelto sul foglio di disegno nel quadrante più vicino all'ancora della tabella.
Configurazioni
Gli elenchi elementi sono generalmente basati sulla configurazione Saldato .
Mantieni elemento mancante
Se alcuni elementi sono stati cancellati dal gruppo saldato dalla creazione dell'elenco elementi, sarà possibile mantenere gli elementi elencati nella tabella. bsp;Se vengono mantenuti gli elementi mancanti, selezionare Barrato per visualizzare il testo per l'elemento mancante con il formato barrato.
Numeri articolo
Inizio. L'elenco elementi inizia con il numero visualizzato.
Non cambiare i numeri dell'elemento. Fare clic sui numeri dell'elemento per rimanere con le file corrispondenti quando le colonne vengono ordinate o riordinate.
Bordo
Margine casella e Margine griglia . Selezionare uno spessore di margine corrispondente dall'elenco.
Tabella con margini di casella e griglia più spessi:
Livello
Nei disegni con livelli con nome, selezionare un livello. La tabella assume il colore del livello.
Argomenti correlati
Inserimento di distinte di taglio dettagliate nelle distinte materiali
Ordinare le distinte di taglio per saldature secondo i numeri articolo
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager di Distinta di taglio per saldature
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
