È possibile selezionare i componenti da controllare e impostare le opzioni per i tipi di interferenza da trovare, quindi procedere a calcolare i risultati.
Per aprire questo PropertyManager, fare clic su Rilevamento interferenze
nella barra degli strumenti Assieme oppure selezionare .
Componenti selezionati
Componenti da verificare |
Visualizza i componenti selezionati per il controllo dell'interferenza. Di default, l'assieme del livello superiore apparirà a meno che non vengano preselezionati altri componenti. Se un assieme viene controllato per eventuali interferenze, tutti i suoi componenti saranno controllati. Se si seleziona un componente singolo, solo le interferenze correlate a quel componente saranno riportate. Se si selezionano due o più componenti, solo le interferenze tra i componenti selezionati saranno riportati. |
Calcola |
Fare clic per controllare eventuali interferenze. |
Risultati
Visualizza le interferenze identificate. Il volume di ogni interferenza apparirà a destra di ogni elenco. Quando si seleziona un'interferenza in Risultati, questa si evidenzierà in rosso nell'area grafica.
Ignora/Non ignorare |
Fare clic per passare da ignorato a non ignorato per l'interferenza selezionata. Se un'interferenza è impostata su Ignora, rimarrà ignorata durante i successivi calcoli d'interferenza. Vedere Mostra le interferenze ignorate in Opzioni. |
Vista del componente |
Visualizza le interferenze secondo il nome del componente invece che il numero dell'interferenza. |
Opzioni
Coincidenza come interferenza |
Riporta le entità coincidenti come interferenze. |
Mostra interferenze ignorate |
Selezionare per visualizzare le interferenze ignorate nella lista Risultati, con un'icona grigia. Quando questa opzione è deselezionata, le interferenze ignorate non saranno elencate. |
Tratta sottoassiemi come componenti |
Quando questa opzione è selezionata, i sottoassiemi vengono trattati come componenti singoli in modo che le interferenze tra i componenti di un sottoassieme non vengano riportati. |
Includi interferenze della parte multicorpo |
Selezionare per riportare le interferenze tra i corpi all'interno delle parti multicorpo. |
Parti interferenti trasparenti |
Selezionare per visualizzare i componenti dell'interferenza selezionata in modalità trasparente. |
Crea cartella fissaggi |
Le interferenze tra i fissaggi (come un dado e un bullone) vengono segregate in una cartella distinta in Risultati. Vedere Rilevamento interferenze con dispositivi di fissaggio. |
Ignora corpi nascosti |
Se l'assieme comprende una parte multicorpo che contiene a corpo nascosto, ignora le interferenze tra il corpo nascosto e altri componenti. |
Componenti senza interferenza
Visualizza i componenti non interferenti nella modalità selezionata:
Struttura a reticolo |
Nascosto |
Trasparente |
Usa valore corrente |
Usa le impostazioni di visualizzazione correnti dell'assieme. |
