Rientranza - Panoramica e opzioni
La funzione Rientranza crea una depressione all'interno del corpo avente un contorno molto simile a quello del corpo dello strumento utilizzato, usando i valori di spessore e distanza per generare la funzione. A seconda del tipo di corpo scelto (solido o superficie), specificare la distanza di gioco tra il corpo di destinazione e quello dello strumento e uno spessore per la funzione rientranza. Questa funzione può deformare o tagliare il materiale del corpo su cui è applicata.
La funzione Rientranza utilizza la forma del corpo dello strumento per creare la depressione nel corpo di destinazione, per questo il corpo finale presenta un numero maggiore di facce, bordi e vertici rispetto a quello originale. La funzione agisce in modo diverso dalla deformazione, in cui le facce, gli spigoli ed i vertici del corpo finale sono in numero identico all'originale.
La forma creata da questa funzione si aggiorna se si cambia la forma del corpo dello strumento originale utilizzato per generare la depressione.
Questa funzione è molto utile, soprattutto quando è necessario creare offset complessi con spessore e distanze specifici. Alcune applicazioni di esempio sono il settore del packaging, lo stampaggio e le macchine utensili.
Requisiti
Il corpo di destinazione o quello dello strumento devono essere solidi.
Per creare la rientranza, il corpo di destinazione deve essere a contatto con quello dello strumento o il valore della distanza deve consentire una protusione attraverso il corpo di destinazione.
Per tagliare il corpo di destinazione e quello dello strumento questi non devono entrare a contatto ma il valore di distanza deve essere maggiore per creare un'intersezione con il corpo di destinazione.
Per creare il taglio su un solido con un corpo di superficie, la superficie deve intersecare completamente il solido.
Corpo di destinazione solido e corpo strumento di superficie
La superficie deve tagliare il corpo solido completamente
Selezionare il lato da tenere
Risultato del taglio rientrato usando un valore di distanza
Esempio di mantenimento di una rientranza di superficie usando un corpo solido - distanza di 2mm
Rientranza di superficie risultante con distanza
Allo stesso modo, è possibile rimuovere il corpo solido dalla rientranza di superficie
Per creare le funzioni con rientranza:
selezionare Rientranza
nella barra Funzioni o fare clic su Inserisci, Funzioni, Rientranza.
Nel PropertyManager, in corrispondenza di Selezioni:
selezionare un corpo solido o di superficie da rientrare nell'area grafica per Corpo di destinazione
Selezionare uno o più corpi solidi o di superficie nell'area grafica per Area del corpo strumento
Scegliere il lato del modello da mantenere selezionando Mantieni selezioni o Rimuovi selezioni. Queste opzioni invertono il lato del corpo di destinazione da rientrare.
Selezionare Taglio per rimuovere l'area di intersezione del Corpo di destinazione
, bsp;solido o di superficie. In questo caso non c'è Spessore, ma la Distanza è ancora applicata.
Se il corpo strumento è una superficie e l'utente vuole tagliare il materiale, apparirà un manipolatore per controllare la direzione del taglio. Per invertire il lato del materiale da tagliare, fare clic sul manipolatore nell'area grafica o selezionare Inverti direzione di taglio nel PropertyManager.
In Parametri:
impostare lo Spessore
(solo solidi) per determinare lo spessore della funzione di rientranza.
Impostare la Distanza per determinare la distanza tra i corpi di destinazione e strumento. Se necessario, fare clic su Direzione contraria
Fare clic su OK
Esempi di funzioni Rientranza
Confezione per punta di trapano
Confezione per diversi pezzi
Tre corpi solidi applicano una rientranza a un corpo di superficie
Tre corpi solidi applicano una rientranza a un corpo solido cavo e con nervature
Un corpo di superficie applica una rientranza a un corpo solido
