Nascondi Sommario
PropertyManager Tabella di revisione
Specifica le proprietà per le tabelle di revisione.
Modello di tabella
Fare clic su Naviga al modello per scegliere un modello standard o personalizzato. Questa opzione è disponibile solo durante l'aggiunta di una tabella. I modelli della tabella di revisione forniti con il software aggiungono le colonne al formato di default. Sono ubicate in: install_dir\lang\italian. Il modello standard (standard revision block.sldrevtbt) crea le colonne AREA, REV., DESCRIZIONE, DATA e APPROVATO.
Posizione di tabella
L'angolo fisso controlla la direzione nella quale la tabella si espande quando si aggiungono nuove colonne o righe.
Impostare lo Spigolo ancorato su:
In alto a sinistra. Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
In alto a destra. Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sotto il punto di ancoraggio.
In basso a sinistra. Le nuove colonne si estendono a destra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
In basso a destra. Le nuove colonne si estendono a sinistra e le nuove righe sopra il punto di ancoraggio.
Allega al punto di ancoraggio. Allega l'angolo specificato all'ancoraggio di tabella.
L'opzione Spigolo stazionario non è disponibile alla prima creazione della tabella. Se la tabella è ancorata in creazione, lo spigolo stazionario viene automaticamente scelto sul foglio di disegno nel quadrante più vicino all'ancora della tabella.
Forme del simbolo di revisione
Selezionare una forma per i simboli di revisione:
Cerchio
Triangolo
Quadrato
Esagono
Opzioni
Attiva il simbolo all'aggiunta della nuova revisione. Consente di fare clic nell'area grafica per posizionare i simboli di revisione all'aggiunta di una revisione alla tabella. Deselezionando questa opzione, è possibile selezionare Revisioni, bsp;Aggiungi simbolo per aggiungere un simbolo ad una revisione esistente.
Bordo
Margine casella e Margine griglia . Selezionare uno spessore di margine corrispondente dall'elenco.
Tabella con margini di casella e griglia più spessi:
Livello
Selezionare un tipo di livello dalla lista. La tabella assume il colore del livello.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Tabella di revisione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
