PropertyManager Nervatura
Il PropertyManager Nervatura appare quando si crea una nuova nervatura o quando se ne modifica una esistente. Il PropertyManager controlla le seguenti proprietà:
Parametri
Spessore. Aggiunge spessore al lato selezionato nello schizzo. Selezionare una delle opzioni seguenti:
Primo lato
. Aggiunge del materiale solo ad un lato dello schizzo.
Entrambi i lati
. Aggiunge del materiale in modo equo ad entrambi i lati dello schizzo.
Secondo lato
. Aggiunge del materiale solo all'altro lato dello schizzo.
Spessore nervatura
. Se si aggiunge uno sformo, impostare lo spessore dal piano di schizzo o sul fondo nervatura.
Dal piano di schizzo
Sul fondo nervatura
Direzione d'estrusione. Selezionare una delle opzioni seguenti:
Inverti lato materiale. Cambia la
Sformo attivo/non attivo
. Aggiunge lo sformo alla nervatura. Impostare Angolo di sformo per specificare i gradi per lo sformo.
Tipo. Selezionare una delle opzioni seguenti:
Lineare. Crea una nervatura che estende i contorni dello schizzo in direzione normale rispetto a quella dello schizzo, finché non incontrano un limite.
Regolare. Crea una nervatura che estende i contorni dello schizzo, continuando con la stessa equazione del contorno fino a quando la nervatura s'incontra con un limite. Per esempio, se lo schizzo è un arco di un cerchio, Regolare estende la nervatura usando l'equazione del cerchio, fino ad incontrare un limite.
delle nervature Lineare e Regolare
Corpo selezionato.(Disponibile solo per le parti multicorpo). Dopo avere creato uno schizzo per la nervatura, selezionare un corpo.
Riferimento successivo (disponibile quando si seleziona Parallela allo schizzo
per Direzione dell'estrusione e Sformo attivo/non attivo
). Alterna nei contorni dello schizzo in modo da poter selezionarne uno da usare come
contorno di riferimento
per lo sformo.
Contorni selezionati
