Nascondi Sommario
Misura
Misura la distanza tra punti, linee, superfici e piani in schizzi, modelli 3D o assiemi. Se si seleziona un vertice o un punto di schizzo, appaiono anche le coordinate x, y e z.
Quando lo strumento Misura non è attivo, le misurazioni comunemente usate per le entità selezionate appariranno nella barra di stato .
Per usare lo strumento di misurazione:
  1. Fare clic su Misura (barra Strumenti) o su Strumenti, Misura.
    Quando la finestra Misura è posizionata, si può passare da un documento ad un altro senza chiuderla. Se si abilita un documento che possiede degli elementi già selezionati, l'informazione riguardante le misure viene aggiornata automaticamente.
  2. Impostare le opzioni nel modo descritto di seguito.
  3. Selezionare gli elementi da misurare.
Le didascalie appariranno nell'area grafica. Ad ogni modifica delle selezioni, le misure vengono aggiornate dinamicamente.
Fare clic su per espandere la finestra e visualizzare i valori.
Se si seleziona un'entità sola, la dimensione dell'entità (la lunghezza di un bordo, l'area della faccia e così via) verrà visualizzata.
Se si selezionano due entità, la distanza minore tra di esse verrà visualizzata.
  • Per deselezionare un elemento dalle selezioni correnti, fare nuovamente clic sull'elemento nell'area grafica.
  • Per azzerare tutte le selezioni, fare clic su un'area vuota nell'area grafica.
  • Per disabilitare temporaneamente la funzione di misura, fare clic con il pulsante destro nell'area grafica e scegliere Seleziona.
  • Per riabilitare la funzione di misura, fare clic nella finestra di dialogo Misura.
Opzioni
Misurazioni arco/cerchio . Selezionare per specificare la distanza e visualizzare la selezione degli archi o dei cerchi.
  • Da centro a centro .
  • Distanza minima .
  • Distanza massima .
Precisione/Unità . Selezionare per specificare le unità di misura personalizzate e la precisione.
Mostra misurazioni XYZ . Selezionare per vedere le misurazioni dX, dY e dZ tra le entità selezionate nell'area grafica. Deselezionare per vedere solo la distanza minima tra le entità selezionate.
XYZ relativamente a . Selezionare un sistema di coordinate:
  • Origine della parte . Sistema di coordinate di default della parte o assieme.
  • Sistema di coordinate<istanza> . Sistema di coordinate definito dall'utente.
Proiettate . Mostra la distanza tra le entità selezionate da proiettate:
  • Nessuno . Proiezione e Normale non sono calcolate.
  • Schermo .
  • Seleziona Faccia/Piano . Il software calcolerà la distanza proiettata (sul piano selezionato) e la distanza normale (normale rispetto al piano selezionato). Proiezione e Normale appariranno nella finestra Misura.
Nei Disegni autonomi, se il modello non è stato caricato, tutte le misure vengono indicate come dati proiettati in 2D.
* Obbligatoria
Pagina:   Misura
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
