Collapse Nozioni fondamentali su SolidWorksNozioni fondamentali su SolidWorks
Expand AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Expand LamieraLamiera
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
Opzioni FeatureManager
Per impostare le opzioni dell'albero di disegno FeatureManager:
  1. fare clic su Opzioni (barra degli strumenti Standard) oppure su Strumenti, Opzioni.
  2. Selezionare FeatureManager.
  3. Specificare le opzioni descritte di seguito, quindi fare clic su OK.
Fare clic su Azzera per ripristinare i default aziendali per tutte le opzioni del sistema o solo per le opzioni su questa pagina.
Porta in vista l'elemento selezionato. L'albero di disegno FeatureManager scorrerà automaticamente per visualizzare le funzioni corrispondenti agli elementi selezionati nell'area grafica.
Per le parti e gli assiemi complessi, si consiglia di deselezionare questa opzione. Quindi, per passare ad una funzione, fare clic con il tasto destro nell'area grafica e selezionare Passa alla funzione (nell'albero).
Denominazione della funzione durante la creazione. Quando si crea una funzione nuova, il nome della funzione nell'albero di disegno FeatureManager viene automaticamente selezionato e disponibile per immettere un altro nome.
Navigazione con tasti freccia. Con il cursore nell'albero di disegno FeatureManager, navigare con i tasti freccia:
A ...
Fare clic su:
scorrere in alto
freccia in su
scorrere in basso
freccia giù
comprimi l'albero di disegno
freccia a sinistra con cursore sopra l'albero di disegno
esplodi l'albero di disegno
freccia a destra con cursore sopra l'albero di disegno
comprimi un elemento
freccia a sinistra con cursore sull'elemento
esplodi un elemento
freccia a destra con cursore sull'elemento
trascina la barra di inserimento in alto
freccia in su con barra di inserimento selezionata
trascina la barra di inserimento in basso
freccia in giù con barra di inserimento selezionata
Evidenziatura dinamica. La geometria nell'area grafica (bordi, facce, piani, assi, ecc.) è evidenziata quando il cursore passa sopra l'elemento nell'albero di disegno FeatureManager.
Usa il FeatureManager mobile trasparente in parti/assiemi. L'albero di disegno mobile è trasparente. Quando l'opzione è deselezionata, l'albero di disegno mobile non è trasparente.
Albero di disegno mobile trasparente FeatureManager
Albero di disegno FeatureManager mobile, opaco
Attiva il filtro dell'albero FeatureManager. Visualizza una casella nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager in modo da poter digitare il testo da filtrare.
Avvertimenti di visualizzazione. Scegliere tra:
  • Sempre
  • Mai
  • Tutto eccetto il livello superiore. Gli avvertimenti appaiono al livello di funzione e di accoppiamento ma non al livello superiore.
Questa opzione viene applicata solo agli avvertimenti. Gli errori vengono visualizzati sempre.
Nascondi/Mostra elementi albero. Controlla la visualizzazione delle cartelle dell'albero di disegno FeatureManager e strumenti. bsp;Scegliere tra:
  • Automatico. Visualizza l'elemento se presente. Altrimenti, sarà nascosto.
  • Nascondi. Nasconde sempre l'elemento.
  • Mostra. Mostra sempre l'elemento.
Per cambiare queste impostazioni, è possibile visualizzare le Opzioni del FeatureManager facendo clic con il tasto destro nell'albero di disegno FeatureManager e scegliendo Nascondi/Mostra elementi albero.
* Obbligatoria
Pagina:   Opzioni FeatureManager
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
