È possibile specificare le impostazioni di disegno a livello del documento per le tabelle di punzonatura.
Per aprire questa pagina, quando è aperto un disegno fare clic su
Opzioni
(barra degli strumenti Standard), fare clic sulla scheda Proprietà del documento, quindi selezionare .
Standard di disegno generale
Ereditato dalle impostazioni di pagina Standard di disegno selezionate. |
Bordo
Margine esterno
Imposta uno spessore di linea per il bordo esterno della tabella. |
Margine interno
Imposta uno spessore di linea per la griglia interna della tabella. |
Testo
Carattere
Modifica il carattere.
Precisione dell'ubicazione
Precisione unità |
Selezionare il numero di cifre dopo la virgola decimale per il valore di ubicazione della funzione di punzonatura. |
Controllo alfanumerico
Selezionare lettere o numeri per la sequenza di etichette della tabella di punzonatura.
A, B, C |
Definisce la sequenza di etichette della funzione di punzonatura come una lettera. |
1, 2, 3 |
Definisce la sequenza di etichette della funzione di punzonatura come un numero. |
Livello
Livello
Selezionare un livello. Creare anzitutto i livelli del disegno prima di selezionarli per le proprietà del documento.
È necessario selezionare
Per standard in
Livello nella barra degli strumenti Livello del documento di disegno per applicare queste impostazioni di livello.
Indicatore dell'origine
Indicatore dell'origine |
Determina la visualizzazione dell'origine. Selezionare uno standard o Per standard per utilizzare lo standard di disegno generale.
ANSI, BSI:
ISO, GB:
DIN, JIS, GOST:
Angolo/Offset dell'etichetta dal centro del profilo
Quote duplici
Mostra quote duplici
Selezionare per visualizzare le quote in due unità di misura diverse. |
Mostra unità per vista doppia |
Selezionare per visualizzare le unità di un secondo set di quote. |
Posizione del valore della quota |
Inizio |
Inferiore |
Destra |
Sinistra |
Opzioni
Zeri iniziali |
Standard |
Gli zeri iniziali sono inseriti in base allo standard di disegno generale. |
Mostra |
Vengono visualizzati gli zeri prima della punteggiatura decimale. |
Rimuovi |
Gli zeri iniziali non vengono inseriti.
Zeri decimali |
Intelligenti |
Gli zeri decimali vengono eliminati per i valori metrici interi, in conformità agli standard ANSI e ISO. |
Mostra |
Gli zeri decimali appaiono secondo il numero di cifre decimali specificato in Unità. |
Rimuovi |
Gli zeri decimali non vengono inseriti.
Abbina stesse etichette |
Abbina gli elementi agli stessi ID punzonatura in una riga.
Abbina la stessa dimensione |
Unisce le celle per le funzioni punch con lo stesso ID punzonatura. Le colonne dei valori di posizione rimangono.
