Expand AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Collapse Parti e funzioniParti e funzioni
Expand LamieraLamiera
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
Ripetizioni guidate dalla tabella
Usando le coordinate X-Y, si può specificare una ripetizione di funzione. Le ripetizioni di fori usando le coordinate X-Y sono comuni applicazioni per le ripetizioni guidate dalle tabelle. Tuttavia, si possono usare altre funzioni testa di serie, come un'estrusione, come le ripetizioni guidate dalle tabelle.
Le coordinate X-Y di una ripetizione di funzione possono essere salvate e caricate e applicate ad una parte nuova.
Per costruire una ripetizione guidata dalla tabella:
  1. creare una funzione testa di serie.
  1. Creare un sistema di coordinate. L'origine di questo sistema di coordinate diviene l'origine della ripetizione di tabella e gli assi X e Y definiscono il piano nel quale la ripetizione prende piede.
  2. Fare clic su Ripetizione guidata dalla tabella nella barra degli strumenti Funzioni oppure selezionare Inserisci, Ripetizione/specchia,Ripetizione guidata dalla tabella.
  3. Nella finestra di dialogo selezionare:
  • Leggi un file da. Importa una tabella di ripetizione o file di testo con le coordinate X-Y. Fare clic su Sfoglia e selezionare un file di tabella di ripetizione (*.sldptab) o un file di testo (*.txt) per importare le coordinate X-Y esistenti.
I file di testo usati per le ripetizioni guidate dalla tabella devono avere solo due colonne: a sinistra per le coordinate X e a destra per le coordinate Y. Le due colonne devono essere separate da una delimitazione come uno spazio, una virgola o una scheda. Si possono usare una combinazione di questi elementi all'interno dello stesso file di testo. Non includere altre informazioni nel file di testo perchè comporterebbe la non riuscita dell'importazione.
  • Punto di riferimento. Specifica il punto sul quale le coordinate X-Y sono applicabili al posizionamento delle istanze di ripetizione. Le coordinate X-Y del punto di riferimento sono visualizzate come Punto 0 nella tabella di ripetizione. bsp;
    • Punto selezionato. Imposta il punto di riferimento sul vertice selezionato o punto di schizzo.
    • Centroide. Imposta il punto di riferimento nel centroide della funzione testa di serie. Vedere Centroide per ulteriori informazioni sulla determinazione da parte del sistema del centroide di una funzione testa di serie.
  • Sistema di coordinate. Imposta il sistema di coordinate, compresa l'origine, usata per creare la ripetizione della tabella. Selezionare il sistema di coordinate creato dall'albero di disegno FeatureManager.
  • Funzioni da copiare. Crea la ripetizione basata sulle funzioni. Si possono selezionare funzioni multiple.
  • Facce da copiare. Crea la ripetizione basata sulle facce che costituiscono la funzione. Selezionare tutte le facce nell’area grafica. Questa operazione è utile con i modelli che importano solo le facce che costituiscono la funzione e non la funzione stessa.
quando si utilizza Facce da copiare, la ripetizione deve rientrare nella stessa faccia o limite Non è possibile oltrepassare le delimitazioni . Ad esempio, un taglio attraverso l'intera faccia o a livelli diversi (come nel caso di un bordo rialzato) creerebbe un limite e dividerebbe le facce, impedendo la propagazione della ripetizione.
  • Corpi da copiare. Crea la ripetizione basata sulle parti multicorpo. Selezionare i corpi da ripetere.
  • Ripetizione geometrica. Crea la ripetizione usandosolo la geometria (facce e bordi) delle funzioni, piuttosto che ripetere e risolvere ogni istanza della funzione. L'opzione Ripetizione geometrica accelera la creazione e la ricostruzione di una ripetizione. è impossibile creare ripetizioni geometriche di funzioni che hanno facce unite al resto della parte. L'opzione Ripetizione geometrica non è disponibile con Corpi da ripetere.
  • Propaga proprietà visive. Propaga i dati SolidWorks relativi a colore, trama e filettatura cosmetica a tutte le varianti di una ripetizione.
  • Tabella di coordinate X-Y. Crea i punti per le istanze di ripetizione usando le coordinate X-Y. Fare doppio clic nell'area sotto Punto 0 per immettere le coordinate X-Y per ogni variante della ripetizione di tabella. Le coordinate X-Y del punto di riferimento sono visualizzate come Punto 0. Fare clic su per annullare le operazioni di tabella delle coordinate.
 Si possono usare coordinate positive o negative. Per immettere una coordinata negativa, far precedere il valore da un meno (-). Non è necessario immettere le coordinate X-Y se viene importata una tabella di ripetizione o un file di testo.
  1. Fare clic su OK.
* Obbligatoria
Pagina:   Ripetizioni guidate dalla tabella
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
