PropertyManager Immagine per schizzo
Il PropertyManager Immagine schizzo include due pagine, accessibili per
e bsp;
Per vedere
mantenere Autotraccia selezionata in Opzioni > Aggiunte. bsp;
Dal PropertyManager Immagine schizzo si può:
Quando su piani paralleli si trovano due immagini, utilizzare la trasparenza per controllarne la visualizzazione. La trasparenza dell'immagine di schizzo non è supportata quando la trasparenza interseca una seconda immagine di schizzo che include anche la trasparenza.
Dalla prima pagina del PropertyManager Immagine di schizzo, applicare questi parametri per inserire le immagini.
Proprietà
Posizione dell'origine X. Immettere il valore della coordinata X per l'origine dell'immagine.
Posizione dell'origine Y. Immettere il valore della coordinata Y per l'origine dell'immagine.
Angolo. Immettere un valore in gradi. Un valore positivo ruota l'immagine in senso antiorario.
Larghezza. Immettere un valore per la larghezza dell'immagine. Se si è attivata la casella di controllo Blocca rapporto d'aspetto, l'altezza si regola automaticamente.
Altezza . Immettere un valore per l'altezza dell'immagine. Se si è attivata la casella di controllo Blocca rapporto d'aspetto, la larghezza si regola automaticamente.
Blocca rapporto d'aspetto. Selezionare questa casella di controllo per mantenere un rapporto d'aspetto fisso tra altezza e larghezza dell'immagine.
Inverti orizzontalmente. Fare clic per invertire l'immagine in direzione orizzontale entro i suoi bordi.
Inverti verticalmente. Fare clic per invertire l'immagine in direzione verticale entro i suoi bordi.
I valori visualizzati nel PropertyManager di Immagine per schizzo si aggiornano automaticamente quando si cambia la dimensione o la posizione dell'immagine nell'area grafica.
Trasparenza
Selezionare uno dei seguenti tipi di trasparenza:
Nessuna. Non utilizza gli attributi di trasparenza.
Dal file. Mantiene gli attributi di trasparenza esistenti nel file.
Immagine completa. Imposta l’intera immagine come trasparente.
Definita dall'utente. Selezionare un colore dall’immagine, definire un livello di tolleranza per il colore e applicare un livello di trasparenza.
Se si seleziona Immagine completa:
Trasparenza. Spostare il dispositivo di scorrimento per regolare il
grado di trasparenza
Quando il dispositivo di scorrimento è impostato su 1, indica una trasparenza del 100%.
Se si seleziona Definita dall'utente:
Selezionare un colore dall'immagine.
Tolleranza corrispondente. Spostare il dispositivo di scorrimento per regolare il grado a cui il colore selezionato è
associato
Se il dispositivo di scorrimento è impostato su 0, la trasparenza viene applicata solo quando il colore corrisponde esattamente al colore selezionato.
Spostando il dispositivo di scorrimento verso destra, la tolleranza della corrispondenza aumenta (è richiesta una minore corrispondenza) per cui la trasparenza viene applicata a più tonalità del colore selezionato.
Trasparenza. Spostare il dispositivo di scorrimento per regolare il grado di trasparenza.
Fare clic su
e dalla seconda pagina del PropertyManager Immagine di schizzo, applicare questi parametri per convertire i dati raster ai dati vettoriali.
Impostazioni di tracciamento
Strumenti di selezione
Usa per selezionare le aree rettangolari
. Selezionare
aree rettangolari
Usa per selezionare le aree a mano libera
. Selezionare
aree a forma irregolare
tracciando linee consecutive diritte e a curva.
Usa per selezionare le aree del poligono
. Selezionare
aree del poligono
tracciando linee consecutive diritte.
Usa per selezionare il colore
. Selezionare l'area
basata sul colore
. Indica il colore selezionato con Usa per selezionare il colore
Inizia il tracciamento. Visualizza i risultati della propria area o selezione del colore.
Impostazioni di anteprima
Adattamenti
Tutte le tacche regolano il livello dell'immagine di origine.
Luminosità dell'immagine. Regola il livello di luminosità
Contrasto immagine. Regola la differenza tra le aree chiare e scure
Tolleranza del colore. Regola il grado con il quale l'applicazione riconosce il colore scelto.
Tolleranza del riconoscimento. Regola il grado con il quale il tracciamento creato corrisponde alla geometria.
Applica
Fare clic su Applica per autenticare la geometria del tracciamento.
La geometria del tracciamento non diviene la geometria SolidWorks salvabile come file .sldprt fino a quando si esce dal PropertyManager Immagine di schizzo.
