Nascondi Sommario
DimXpert - Opzioni di visualizzazione
Queste opzioni determinano lo stile di quotatura di default utilizzato e stabilisce come gestire le quote duplici e il conteggio delle varianti.
Queste opzioni non incidono sulle funzioni, quote o tolleranze preesistenti.
Quote intaglio
Queste opzioni definiscono se le quote di lunghezza e larghezza applicate alle asole devono essere combinate in una didascalia o inserite separatamente.
Abbinati
Separati
Attacco quota lineare gtol
Queste opzioni definiscono se i contorni di funzione di tolleranza geometrica sono abbinati con i limiti dimensionali o posizionati separatamente.
Abbinati
Esempio ANSI
Separati
Esempio ISO
Didascalie foro
Queste opzioni definiscono se le didascalie fori sono visualizzate come quote abbinate o separate.
Abbinati
Esempio ANSI
Separati
Esempio ISO
Attacco gtol di riferimento
Queste opzioni definiscono se i riferimenti sono allegati alla superficie della funzione, alla quota o al contorno di controllo della funzione.
Superficie
Allegata al contorno di controllo della funzione
Esempio ANSI
Allegata alla superficie e quota
Esempio ISO
Quota lineare
Allegata alla quota
Quote ridondanti e tolleranze
Queste opzioni definiscono come le quote ridondanti e le tolleranze sono visualizzate quando si usa lo strumento Schema di auto quotatura . Si può inoltre abbinare manualmente ed interrompere i duplicati .
Quote ridondanti
Quote combinate
Nel caso delle quote di base, le opzioni valgono per le quote create con gli strumenti Schema di autoquotatura , Tolleranza geometrica e Ricrea quote base.
Elimina duplicati. Indica se le quote devono essere individuali oppure unite in gruppi. Selezionare questa opzione per abbinare automaticamente queste entità:
  • ubicazione quote
  • Quote dimensionali Più/Meno
  • Quote dimensionali con tolleranze di forma
  • Tolleranze geometriche
Si possono raggruppare solo gli elementi dello stesso tipo, per esempio le quote di ubicazione, quote di dimensione, tolleranze geometriche e quote base. Per le quote non base, la tolleranza deve essere dello stesso tipo e valore.
  • Elimina duplicati selezionato.
    La quota di base 10 e la quota ubicazione 20 sono unite in gruppi di quote.
  • Elimina duplicati deselezionato.
    Vengono utilizzate quote individuali per la quota di base 10 e la quota ubicazione 20.
Mostra conteggio istanze. Indica se visualizzare il numero delle varianti con le quote raggruppate.
È necessario aver selezionato Elimina duplicati per attivare questa opzione.
  • Mostra conteggio istanze selezionato.
    Conteggio istanza applicato alle quote 10 e 20.
  • Mostra conteggio istanze deselezionato.
    Conteggio istanza omesso.
* Obbligatoria
Pagina:   DimXpert - Opzioni di visualizzazione
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
