Proprietà di massa nelle configurazioni
La finestra di dialogo
Proprietà di massa
consente di assegnare valori di massa e centro di gravità che hanno la precedenza su quelli calcolati dal programma. Ciò è utile durante la creazione di una rappresentazione semplificata di un componente e si vuole assegnare la massa corretta e il centro di gravità al modello. I valori di massa e centro di gravità immessi manualmente possono essere applicati a
Questa configurazione
, Tutte le configurazioni
o Specifica le configurazioni
In una tabella dati è possibile assegnare valori di massa e centro di gravità per parti e assiemi.
Le intestazioni di colonna in una tabella dati per assegnare massa e centro di gravità utilizzano la seguente sintassi:
$SW-MASSA
$SW-COG
Le intestazioni di colonna non fanno distinzione tra maiuscole/minuscole.
Digitare i valori di massa nelle celle della tabella. Il valore per il centro di gravità deve essere nel formato x, y, z. Se si lasciano vuoti questi campi in una configurazione, saranno utilizzate le proprietà di massa calcolate. Se si assegnano i valori nella tabella dati e quindi si disattiva Proprietà di massa assegnate nella finestra di dialogo Proprietà di massa, il contenuto dei campi scompare dalla tabella dati.
Quando si specificano i valori, assicurarsi di utilizzare il sistema di unità specificato nella finestra di dialogo Opzioni delle Proprietà di massa.
Esempio di una tabella dati che controlla massa e centro di gravità:
