Expand AssiemiAssiemi
Collapse Importazione ed esportazioneImportazione ed esportazione
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Expand LamieraLamiera
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
File Mechanical Desktop
Il convertitore MDT importa le informazioni relative alle parti e agli assiemi dai file Mechanical Desktopâ (MDT) come documenti di parte o assieme SolidWorks. È necessario aver installato MDT, che però non deve essere per forza in esecuzione per usare il convertitore MDT.
Il convertitore MDT è integrato nell'Importazione guidata DXF/DWG.
Se si importano grandi assiemi da MDT, SolidWorks consiglia di effettuare le seguenti operazioni:
  • avviare Mechanical Desktop ed aprire il file MDT dentro l'applicazione MDT prima di importare il file nell'applicazione SolidWorks.
  • Impostare il percorso dei file provvisori MDT in un'unità rigida locale dove c'è spazio a sufficienza (1GB minimo).
  • Incrementare la dimensione del file fino al limite appropriato. Questo è importante soprattutto per i sistemi con configurazione bassa.
I file MDT possono contenere una combinazione di file di parte, assieme e disegno. Il convertitore MDT fornisce diverse opzioni di conversione secondo il contenuto del file MDT. Il convertitore MDT supporta l'importazione delle relazioni di assieme MDT.
Il convertitore MDT supporta i seguenti elementi durante l'importazione:
  • grandi file di assieme MDT in eccesso di 130MB di dimensione, a seconda della complessità dei dati.
  • Tutti i tipi di accoppiamento, compresi gli accoppiamenti da punto a punto e da linea a linea
  • Funzioni combinate MDT referenziate alle volte come corpi strumentali.
  • Funzioni di foratura maschiate MDT (annotazione di filettatura cosmetica).
  • Tabelle dati MDT (Tabelle variabili di design - Fogli variabili globali).
  • Funzioni di lavoro MDT (Piani di lavoro, Assi di lavoro e Punti di lavoro).
  • Le funzioni di ripetizione MDT che creano corpi dissociati multipli.
Se è stato utilizzato AutoCAD sul proprio computer, aprire Mechanical Desktop prima di aprire un file MDT in SolidWorks quindi SolidWorks riconoscerà il file come formato MDT e non come file AutoCAD.
Importazione dei file .mdt
Per aprire un file MDT:
  1. fare clic su Apri (barra degli strumenti Standard) oppure selezionare File, Apri.
  2. Nella finestra di dialogo, impostare Tipo file su DXF (*.dxf) o DWG (*.dwg), quindi navigare ad un file e fare clic su Apri.
  3. Nell'importazione guidata DXF/DWG, selezionare Importa i dati MDT dal file (importa come parti, assiemi e/o disegni), quindi fare clic su Avanti.
Se Mechanical Desktop non è installato, l'opzione di importare i dati MDT non sarà disponibile.
  1. Sullo schermo Impostazioni del documento, selezionare le opzioni per le schede Modello e layout, quindi fare clic su Fine.
Informazioni sulla versione
* Obbligatoria
Pagina:   File Mechanical Desktop
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
