Dimensionamento automatico di piani ed assi
I piani e gli assi creati assumono automaticamente le dimensioni opportune in base alla geometria circostante oppure al riquadro di selezione della geometria del modello. Quando la geometria cambia, i piani e gli assi cambiano di conseguenza. È possibile escludere il dimensionamento automatico e modificare manualmente la dimensione del piano o dell’asse, disattivando la funzione di dimensionamento automatico per tale entità. Per riattivarla, selezionare il comando Dimensione automatica nel menu di scelta rapida.
NOTA: il piano creato è del 5% maggiore rispetto alla geometria sul quale è stato creato o del 5% maggiore del riquadro di selezione. Questo accorgimento elimina diversi problemi nei casi in cui i piani siano creati direttamente sulle facce o partendo da una geometria ortogonale.
Per una dimostrazione del dimensionamento automatico dei piani:
Selezionare una faccia planare e creare un piano di offset.
Il Piano di offset 1 appare
ed è dimensionato automaticamente in base alla geometria della faccia sulla quale è stato creato.
Selezionare Visualizza,Piani.
Modificare lo schizzo per raddoppiare la quota del bordo di base del modello, quindi chiuderlo.
La dimensione del piano 1 si aggiorna automaticamente
quando cambia la geometria della faccia sul quale era stato creato.
Trascinare verso il bordo superiore del piano 1 per ridimensionarlo manualmente.
Il dimensionamento automatico si disattiva.
Modificare lo schizzo per riportare la quota del bordo di base alla dimensione originale, quindi chiuderlo.
Il piano 1 non si ridimensiona automaticamente
perché la funzione di dimensionamento automatico è disattivata.
Fare clic con il pulsante destro del mouse sul piano 1 nell'area grafica e selezionare Dimensione automatica.
Il dimensionamento automatico si riattiva. Il piano 1 si ridimensiona automaticamente
in base alla geometria del modello aggiornata.
