Mostra le descrizioni di configurazione del componente
Si possono visualizzare le descrizioni di configurazione del componente nell'albero di disegno FeatureManager nei documenti di parte, assieme e disegno e nel ConfigurationManager di parti e assiemi.
Per visualizzare le descrizioni di configurazione del componente:
nella parte superiore dell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il tasto destro sul nome della parte, assieme o disegno e selezionare Visualizzazione albero, Mostra descrizioni di configurazione del componente.
Di default, le
descrizioni
di configurazione del componente sono uguali ai nomi del configurazione del componente e non vengono visualizzate. Specificare nuove descrizioni di configurazione del componente in modo che appaiano nell'albero di disegno FeatureManager. Nel file di parte verrà cambiata la descrizione di configurazione di un componente.
