Relazioni dello schizzo nelle configurazioni
È ora possibile controllare lo stato di sospensione delle relazioni di schizzo a livello di configurazione specifica.
Per sospendere o riattivare le relazioni di schizzo:
Fare clic con il il pulsante destro del mouse su uno schizzo nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Modifica schizzo.
Fare clic su Mostra/Elimina relazioni
sulla barra degli strumenti Quote/Relazioni.
Nel PropertyManager, in Configurazioni (nella parte inferiore del PropertyManager), selezionare le configurazioni alle quali si desidera vengano applicate le relazioni dello schizzo:
o
(queste opzioni sono disponibili solo se esiste più di una configurazione nel modello).
NOTE:
prima di modificare le relazioni dello schizzo è necessario selezionare una configurazione. Quando si modificano le relazioni dello schizzo, la modifica viene immediatamente applicata alla configurazione selezionata.
Se si seleziona Specifica configurazioni, sarà impossibile deselezionare la configurazione attiva.
In Relazioni, selezionare le relazioni dello schizzo da sospendere o riattivare.
Selezionare o deselezionare Sospeso.
Quando è selezionata l'opzione Sospeso, lo Stato Informazioni
della relazione dello schizzo cambia da Soddisfatto a Guidato.
Fare clic su OK
per chiudere lo schizzo.
La relazione dello schizzo viene applicata alle configurazioni selezionate.
Per sospendere o riattivare le relazioni di schizzo in una tabella dati:
l'intestazione di colonna per controllare la visibilità in una tabella dati utilizza la seguente sintassi:
$STATE@<sketch_relation>@<sketch_name>
Per esempio, per controllare lo stato di sospensione della prima relazione fissa nello Schizzo2, la sintassi dell'intestazione di colonna è $STATE@Fixed1@Sketch2.
L'intestazione della colonna non distingue le maiuscole dalle minuscole.
Nelle celle del corpo della tabella, immettere S per sospeso o U per riattiva.
Le relazioni di schizzo e le entità di schizzo comprendono un numero assegnato (come ad esempio Fisso1) nel PropertyManager
Mostra/Cancella relazioni
Esempio di una tabella dati che controlla lo stato di sospensione di una relazione di schizzo:
