Nascondi Sommario
Sospensione e riattivazione delle funzioni
Quando si sospende una funzione, questa viene rimossa dal modello (ma non eliminata). La funzione scomparirà dalla vista del modello ed apparirà in grigio nell'albero di disegno FeatureManager. Se la funzione possiede funzioni figlio, queste saranno anch'esse sospese. Vedere Relazioni padre e figlio.
Per sospendere una funzione:
  1. selezionare la funzione nell'albero di disegno FeatureManager oppure selezionare una faccia della funzione nell'area grafica. Per selezionare diverse funzioni, durante la selezione tenere premuto il tasto Ctrl.
  2. Procedere in uno dei modi seguenti:
  • fare clic su Sospendi nella barra degli strumenti delle funzioni. (Nelle parti con configurazioni multiple, è applicabile solo alla configurazione corrente).
  • Fare clic su Modifica, Sospendi quindi selezionare Questa configurazione, Tutte le configurazioni, Configurazioni selezionate.
- o -
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse su una funzione nell'albero di disegno FeatureManager.
  • Selezionare Sospendi. (Nelle parti con configurazioni multiple, è applicabile solo alla configurazione corrente).
  • Selezionare Proprietà, quindi nella finestra di dialogo, selezionare Sospeso. Nelle parti con configurazioni multiple, selezionare Questa configurazione, Tutte le configurazioni o Configurazioni selezionate.
La funzione selezionata e le relative funzioni figlio sono sospese.
Quando una funzione viene riattivata, viene riportata al modello. Se la funzione possiede funzioni figlio, è possibile selezionare se riattivare le funzioni figlio o meno al momento della riattivazione della funzione padre. Se si intende riattivare una funzione sospesa, selezionarla usando l'albero di disegno FeatureManager.
Per riattivare una funzione:
  1. Selezionare la funzione sospesa nell'albero di disegno FeatureManager.
    • Fare clic su Riattiva nella barra degli strumenti delle funzioni. (Nelle parti con configurazioni multiple, è applicabile solo alla configurazione corrente).
    • Fare clic su Modifica, Riattiva quindi selezionare Questa configurazione, Tutte le configurazioni o Configurazioni selezionate.
    - o -
  • Selezionare Riattiva. (Nelle parti con configurazioni multiple, è applicabile solo alla configurazione corrente).
La funzione selezionata viene riattivata. Se la funzione selezionata è la figlio di un'altra funzione, la funzione padre verrà riattivata.
Per riattivare una funzione e i dipendenti:
  1. Selezionare la funzione padre sospesa nell'albero di disegno FeatureManager.
  • Fare clic su Riattiva con dipendenze nella barra degli strumenti delle funzioni. (Nelle parti con configurazioni multiple, è applicabile solo alla configurazione corrente).
  • Fare clic su Modifica, Riattiva con dipendenze quindi selezionare Questa configurazione, Tutte le configurazioni o Configurazioni selezionate.
La funzione selezionata ed eventuali funzioni da essa dipendenti verranno riportate nel modello.
Se si riattiva una funzione figlio, la funzione padre verrà anch'essa riattivata. Tuttavia, se la funzione padre possiede altre funzioni figlio, queste rimarranno sospese.
* Obbligatoria
Pagina:   Sospensione e riattivazione delle funzioni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
