Valutazione del costo di una parte in lamiera
Per determinare il costo di produzione di una parte in lamiera, eseguire lo strumento Costing.
In una parte in lamiera, fare clic su Sheet Metal Costing
(barra Strumenti) o su .
Se nel modello di lamiera è presente una quantità sufficiente di informazioni e alla parte è assegnato un materiale corrispondente al modello, viene eseguita una stima del costo e nel Task Pane Sheet Metal Costing viene visualizzato il Costo stimato per parte. Se nel modello non è presente una quantità sufficiente di informazioni o si desidera modificare i valori di input dello strumento Costing, seguire la procedura illustrata di seguito.
Nel Task Pane Sheet Metal Costing:
In Modello Costing, selezionare un modello. Sono disponibili modelli di default o è possibile creare modelli per utilizzare dati di produzione personalizzati.
In Materiale, effettuare le selezioni per Classe, Nome e Spessore dal modello, se questi campi non sono già popolati. I campi Classe, Nome e Spessore dal modello sono popolati se il materiale nella parte corrisponde alla classe, al nome e allo spessore presenti nel modello di lamiera.
Se si desidera che nel Task Pane Sheet Metal Costing vengano visualizzati classi, nomi e spessori personalizzati, creare un modello con informazioni sui materiali e informazioni sulla modalità di produzione dei materiali.
Il Costo del materiale corrisponde al costo incluso nel modello per la combinazione di Classe, Nome e Spessore dal modello selezionata. È possibile sovrascrivere il Costo del materiale senza modificare il modello. Le sovrascrizioni hanno effetto solo sulla parte aperta, non sul modello. Se si sovrascrive il Costo del materiale, la casella di testo viene visualizzata in giallo.
- In Dimensione vuota, in Area per costo selezionare un elemento per definire l'utilizzo del materiale.
- In Quantità, impostare i valori per Numero totale di parti e Dimensione lot.
Se si desidera, in Annotazione/Sconto, regolare il costo del materiale o il costo totale utilizzando un fattore percentuale.
Il software estrae le informazioni sui materiali dall'dal gruppo di materiali nella parte ed esegue una stima del costo. Nel CostingManager vengono visualizzate le funzioni di produzioni, quali i percorsi di taglio e le piegature riconosciuti nella parte. Nel Task Pane Sheet Metal Costing viene visualizzato il Costo stimato per parte.
- Se si desidera, nel CostingManager, aggiungere operazioni personalizzate, quindi modificare e sovrascrivere le operazioni esistenti.
