Connettore - Bullone
Un Bullone
può collegare due componenti o un componente e la terra. È possibile definire bulloni attraverso una serie mista di corpi solidi, shell e di lamiera. È possibile definire un bullone anche selezionando entità dello stesso componente.
Tipo
Tipo di bullone
Opzioni
Standard o lamatura con dado
Bordo circolare del foro con testa del bullone e Bordo circolare del foro con dado del bullone . Selezionare un bordo per definire la posizione della testa del bullone e del dado del bullone rispettivamente.
Stessa testa e diametro del dado. Selezionare se la testa del bullone è lo stesso diametro del dado.
Diametro testa e Diametro del dado . Impostare le unità e il valore del diametro della testa del bullone e del dado del bullone rispettivamente. Di default, il programma moltiplica il diametro del gambo del fattore 1.5 per ottenere il diametro della testa.
Diametro inclinato bullone . Impostare le unità e il valore di diametro del gambo del bullone.
Svasatura con dado
Faccia conica . Selezionare una faccia conica per definire la testa del bullone.
Bordo circolare del foro del dado del bullone . Vedere la descrizione precedente.
Diametro del dado e Diametro inclinato bullone . Vedere la descrizione precedente. Di default, il programma moltiplica il diametro del gambo del fattore di 1.5 per ottenere il diametro del dado.
Standard o vite lamata
Bordo circolare del foro della testa del bullone . Vedere la descrizione precedente.
Facce con filettatura . Selezionare le facce del foro da un componente a contatto con le filettature.
Diametro testa e Diametro inclinato bullone . Vedere la descrizione precedente. Di default, il programma moltiplica il diametro del gambo del fattore 1.5 per ottenere il diametro della testa.
Vite svasata
Faccia conica . Vedere la descrizione precedente.
Facce con filettatura . Vedere la descrizione precedente.
Bullone delle fondamenta
Pino di destinazione . Selezionare un piano per modellare una parete virtuale. Definire una condizione di contatto a Parete virtuale per evitare la penetrazione nelle fondamenta.
Il valore del Diametro inclinato bullone
deve essere uguale o inferiore rispetto ai diametri delle Facce con filettatura.
Aderenza
Selezionare se il raggio del gambo è uguale a quello della faccia cilindrica associata ad almeno uno dei componenti. Una faccia cilindrica impostata su Aderenza è rigida e si deforma con l'albero come corpo rigido.
Esempio di connettore con bullone aderente
Facce a contatto del gambo
. Selezionare una o più facce cilindriche che sono a contatto con il gambo. Se si selezionano più facce di un componente, tutte devono avere lo stesso asse e lo stesso raggio.
Materiale
Simulation seleziona l'acciaio in lega dalla libreria dei materiali SolidWorks come materiale del bullone di default.
Il software non mantiene il collegamento alla libreria selezionata, Se la libreria viene modificata, le modifiche non saranno rispecchiate per il bullone.
Dati Forza
Area di sollecitazione a trazione conosciuta. Selezionare questa opzione se l'area di sollecitazione a trazione (area minima della sezione filettata del bullone) è nota.
Area di sollecitazione a trazione calcolata. Selezionare questa opzione per consentire al programma di calcolare
l'area di sollecitazione della trazione del bullone.
Area sollecitazione di trazione. Impostare l'area di sollecitazione di trazione nota per il bullone.
Conteggio filettatura. Immettere il numero di filettature per pollice o per millimetro misurate lungo la lunghezza del fissaggio.
Forza bullone. Impostare la forza del materiale del bullone e la sua unità.
Esistono tre parametri forza comunemente usati per i bulloni nella stima del cedimento del bullone. Resistenza al cedimento, Carico di rottura e Carico di prova (90% della Resistenza al cedimento). Il parametro più comunemente usato è la Resistenza al cedimento del materiale o grado del bullone, ma gli utenti devono scegliere un valore di forza che sia il più adatto all'applicazione.
Precarico
Fattore di attrito (K)
. Il software utilizza questo fattore per calcolare
la forza assiale generata da una determinata coppia.
Opzione avanzata
. Selezionare le facce cilindriche dei corpi solidi o i bordi circolari delle superfici dello shell dai componenti intermedi. Per gli studi non lineari, selezionare la faccia cilindrica da un corpo solido.
Geometria di riferimento
. Per metà bulloni di simmetria, selezionare il piano o la faccia piana della simmetria.
Usando i bulloni simmetrici, immettere metà o un quarto del valore di precarico e metà o un quarto della massa totale del bullone secondo il tipo di simmetria selezionato. Inoltre, quando si elencano le forze del bullone dopo avere eseguito uno studio, i risultati saranno uguali a metà o un quarto della forza totale.
Impostazioni del simbolo
Modifica colore. Selezionare un colore per i simboli.
Dimensione simbolo
. Impostare la dimensione dei simboli.
Mostra anteprima . Mostra o nasconde il bullone nell'area grafica.
Note
Disponibile solo per gli studi statici e non lineari.
La formulazione del connettore a bulloni è un'approssimazione di un comportamento non lineare complesso. Fornisce risultati precisi quando i componenti con bulloni sono soggetti a tensione. Negli scenari di caricamento dove i bulloni sono soggetti a forze di compressione, le forze assiali dei connettori a bullone potranno non essere precise. In questi casi, una diminuzione della forza del bullone da precarico può generare un "ammorbidimento" del bullone e una perdita di contatto tra i componenti e il bullone. Questo comportamento non può essere catturato dalla formulazione del connettore del bullone in Simulation. Per questi casi, modellare il bullone e definire i gruppi di contatto senza compenetrazione tra il bullone e i componenti.
Definire il contatto tra queste due facce. È possibile definire un contatto globale, locale o di componente.
Non è necessario definire il contatto se le facce inizialmente non sono a contatto e non entrano a contatto durante l'applicazione del carico.
