Nel PropertyManagerDefinizione di shell, sotto Tipo, selezionare Composito.
Sotto Opzioni composito, immettere in Strati totali il numero di strati totali nel laminato composito.
Selezionare Simmetrico per definire una disposizione simmetrica degli strati rispetto alla superficie intermedia del laminato.
NOTA: solo la metà del numero totale di strati è disponibile per la modifica nella tabella Strati dello shell composito. Per disposizioni con numero totale di strati dispari, è possibile modificare anche lo strato intermedio.
Per definire un laminato asimmetrico, deselezionare la casella di controllo Simmetrico. Ora è possibile modificare tutti gli strati.
Per applicare le stesse proprietà del materiale a tutti gli strati, selezionare Stesso materiale per tutti gli strati e fare clic su Seleziona materiale....
Impostare l'Unità per lo spessore degli strati.
Per definire Spessore, Angolo e Materiale degli strati negli Strati shell composito, fare quanto segue:
Selezionare un numero strato.
Impostare un valore per lo Spessore dello strato.
Per impostare il medesimo spessore per tutti gli strati, selezionare prima la corretta Unità e immettere lo Spessore per i due Strati shell composito. Quindi modificare Totale strati.
Impostare un valore in Angolo per specificare l'orientamento dello strato. bsp;
bsp; -o-
Muovere il cursore Angolo strato alla base della tabella per regolare l'orientamento dello strato.
Per definire le proprietà del materiale di ciascuno strato separatamente, fare clic nella colonna Materiale dello strato per aprire la finestra di dialogo Materiale (disponibile solo quando l'opzione Tutti gli strati dello stesso materiale è deselezionata).
Accertarsi che sia selezionata l'opzione Mostra anteprima e verificare nell'anteprima nella finestra grafica che su tutte le facce gli angoli degli strati siano definiti come desiderato.
Regolare le opzioni Orientamento composito se necessario per le singole facce o i singoli shell.
Selezionare Sandwich sotto Opzioni composite.
Possibili risultati:
L'opzione Totale strati è automaticamente impostato a 3 e non può essere modificato.
L'opzione Simmetrico e selezionata e non è disponibile per la modifica.
Il terzo strato non è disponibile per la modifica nella tabella Strati shell composito.
Per applicare le stesse proprietà del materiale a tutti gli strati, selezionare Stesso materiale per tutti gli strati e fare clic su .
Nota: un composito a sandwich solitamente non ha le medesime proprietà per tutti gli strati.
Per definire Spessore, Angolo e Materiale degli strati nella tabella Strati shell composito, fare quanto segue:
Immettere un valore nella casella Spessore.
Immettere un valore in Angolo per specificare l'orientamento dello strato.
o
Spostare l'opzione Strato: Angolo: la tacca nella parte inferiore della tabella per regolare l'angolo di orientamento dello strato.
Per definire separatamente le proprietà del materiale dei primi due strati, fare clic nella colonna Materiale dello strato per aprire la finestra di dialogo Materiale (disponibile solo quando l'opzione Tutti gli strati dello stesso materiale è deselezionata).
Per definire uno Shell composito (Non sandwich) multistrato (2-50 strati):
Per definire un Sandwich Composito:
Shell compositi
* Obbligatoria
Cordialmente,Il team della documentazione di SOLIDWORKS
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05 Per disattivare la guida Web dall'interno di SOLIDWORKS e usare invece la guida locale, fare clic su ? > Usa la guida Web di SOLIDWORKS. Per segnalare i problemi riscontrati con l'interfaccia e la funzionalità di ricerca della guida Web, contattare il rappresentante del supporto locale. Per fornire un feedback su singoli argomenti della guida, usare il link "Feedback su questo argomento" nella pagina del singolo argomento.
