Formato del file esterno
Il file deve essere un file di testo.
Per Tempo, Temperatura e curve S-N:
una riga che inizia con # viene ignorata. Utilizzare tali linee per le informazioni di intestazione e di commento.
Due numeri sono quindi letti per ogni riga. Il primo numero è tempo, temperatura o cicli a seconda del tipo di curva. Il secondo numero è un modulo (per le curve di tempo e temperatura) o sollecitazione (per le curve S-N).
Per le curve storiche carico
Le curve storiche del carico sono utilizzate per definire gli eventi di fatica di ampiezza variabile. Il formato descritto in basso è congruente con il formato standard SAE (Society of Automotive Engineers).
Una riga che inizia con # viene ignorata tranne se seguita da TIMEstep.
Una riga che inizia con #TIMEstep specifica la velocità di campionamento. Ad esempio #TIMEstep= 120,00 secondi specifica che l'incremento del tempo per ogni riga è di 120 secondi.
Un bsp;TIMEstep diverso da zero specifica che la colonna del tempo non viene inclusa. In questo caso, il canale si riferisce alla colonna i.
bsp;Un TIMEstep zero specifica che la prima colonna è la colonna del tempo. In questo caso, bsp;il canale si riferisce alla colonna (i+1).
bsp;Se nessuna riga inizia con #TIMEstep, il canale i si riferisce alla colonna i (nessuna colonna di tempo).
Quando si utilizza una curva Storica carico da una libreria in uno studio, il programma richiede il recupero del canale.
Ogni riga può avere massimo fino a 20 numeri. Di solito, una linea di commento (che inizia con #) separa i blocchi di dati.
Fare clic qui
per un file di campionatura con alcuni punti dati di ampiezza con solo un canale.
Fare clic qui
per un file campione con 3 canali (nessuna colonna temporale).
Fare clic qui
per un file campione con una colonna temporale e 3 canali
