Curva a tempo
La finestra di dialogo Curve del tempo consente di definire o importare una curva del tempo per impostare le quantità dipendenti dal tempo per gli studi non lineari o termici transitori. Definire le coppie X e Y o importarle da un file di testo. Il valore Y della curva del tempo è un moltiplicatore per la quantità associata. Ad esempio, una forza di 200 psi associata ad una curva del tempo A specifica una forza come illustrato nella curva B. In ogni istante del tempo (t), il valore della forza applicata dal programma è il modulo di forza specificato, moltiplicato per il valore Y della curva A al tempo (t). È possibile definire al massimo 5000 punti.
Curva A - Curva a tempo
Curva B - Forza effettiva
Per gli studi termici transitori, è possibile specificare la variazione di tempo per temperatura, convezione, capacità termica, potenza termica e irraggiamento. È possibile definire una curva del tempo quando si specifica la variazione di una quantità con il tempo per un particolare studio o salvare la curva in una libreria per l'utilizzo in altri documenti.
Per definire una curva del tempo:
Nel PropertyManager di un carico o vincolo in uno studio termico transitorio o non lineare, in Variazione nel tempo:
Fare clic su Lineare per utilizzare la curva lineare di default del carico nel tempo. Se si seleziona questa opzione, andare direttamente al passaggio 7.
-o-
Fare clic su Curva per specificare una variazione personalizzata del carico nel tempo. Se si seleziona questa opzione, continuare con il passaggio successivo.
Nella finestra di dialogo Curva temporale :
In Informazioni sulla curva:
Nella casella Dati curva , attenersi alla seguente procedura:
Impostare le Unità per la colonna X (Tempo).
I valori Y sono moltiplicatori senza quota nella quantità specificata nel PropertyManager per il vincolo/carico associato.
Modificare i dati della curva come desiderato (Disponibile quando Forma è impostato su Definito dall'utente. Per ottenere la curva da un file esterno, fare clic su Ottieni curva
bsp;
per aprire la finestra di dialogo Curve funzione.
Le colonne X-Y mostrano i valori di default in base alla forma selezionata. È possibile modificare i valori nelle celle come desiderato. Per aggiungere una riga, fare doppio clic su una cella qualsiasi nella colonna Punti. Per eliminare le righe selezionate, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla selezione e scegliere Cancella.
Il software aggiunge l'estensione .cwcur al nome del file. La curva specificata può essere utilizzata in altri documenti.
Nel PropertyManager carico/fissaggio, per visualizzare i valori effettivi del carico/vincolo specificato, sotto Variazione nel tempo fare clic su Visualizza
Chiudere la finestra del grafico.
In uno studio non lineare, se non si definisce una curva di tempo per un carico o vincolo, il software utilizza la curva del tempo lineare di default.
Per utilizzare una curva del tempo da bsp;una libreria esistente:
Nel PropertyManager di un carico/fissaggio di uno studio termico transitorio o non lineare, fare clic su Curva in Variazione nel tempo, quindi selezionare Modifica.
Nella finestra Curva a tempo, fare clic su Ottieni curva.
Nella finestra di dialogo Curve funzione:
Selezionare il file della curva desiderato (*.cwcur). I file esistenti appaiono sotto Curva a tempo.
In Libreria della curva, selezionare la curva del tempo desiderata.
I dati della curva appaiono nella finestra di dialogo.
In caso di necessità, modificare i dati della curva.
Fare clic su OK.
Nella finestra di dialogo Curva del tempo , fare clic su OK.
