Curva di temperatura
La finestra di dialogo Curva di temperatura consente di creare o importare una curva di temperatura per definire le quantità dipendenti dalla temperatura per gli studi termici transitori. Definire le coppie X e Y. Il valore X rappresenta la temperatura e Y è un moltiplicatore per la quantità associata. È possibile utilizzare le curve temporali per definire le seguenti quantità come funzioni del tempo:
Per definire una curva di temperatura:
Nel PropertyManager di un carico termico in uno studio termico, fare clic su Usa curva di temperatura
, quindi su Modifica.
Nella finestra di dialogo Curva di temperatura :
In Informazioni sulla curva, inserire un Nome per la curva di temperatura.
Impostare le Unità per la colonna X (Temperatura). I valori Y sono senza quota dal momento che sono solo moltiplicatori per la quantità specificata nel PropertyManager del vincolo/carico termico associato.
Modificare i dati della curva a piacere.
Per aggiungere una riga, fare doppio clic su una cella qualsiasi nella colonna Punti. Per eliminare le righe selezionate, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla selezione e scegliere Cancella o premere il pulsante Canc sulla tastiera.
Per salvare la curva per un eventuale uso futuro, fare clic su Salva la curva, specificare un nome e una cartella di destinazione per il file di dati della curva e fare clic su Salva.
Il software aggiunge l'estensione .cwcur al nome del file. La curva specificata può essere utilizzata in altri documenti.
Nel PropertyManager, per visualizzare i valori effettivi del carico/vincolo specificato, sotto Variazione nel tempo fare clic su Visualizza
Chiudere la finestra del grafico.
Per importare una curva di temperatura esistente:
Nel PropertyManager di un carico o vincolo in uno studio termico transitorio, fare clic su Usa curva della temperatura
e quindi su Modifica.
Nella finestra di dialogo Curva di temperatura fare clic su Ottieni curva.
Nella finestra di dialogo Curve funzione :
Selezionare il file della curva desiderato (*.cwcur).
bsp;Notare che la curva importata appare in Curva della temperatura nella finestra Libreria di curve.
In Libreria di curve, fare clic sul nome della curva del tempo appena importata.
I dati della curva appaiono nella finestra di dialogo.
In caso di necessità, modificare i dati della curva e fare clic su OK.
Nella finestra di dialogo Curva di temperatura, fare clic su OK.
