Qualità di mesh
Consente di rappresentare graficamente i parametri di qualità dei grafici di mesh.
Per definire un grafico della qualità di mesh:
Fare clic con il pulsante destro del mouse su Mesh nell'albero dello studio di Simulation e selezionare Crea grafico della mesh.
Nel PropertyManager, in Visualizzazione, selezionare:
Mesh. Genera un normale grafico della mesh con i bordi degli elementi.
Rapporto d'aspetto. Rappresenta graficamente il Rapporto d'aspetto (le proporzioni) di ciascun elemento.
Jacobiano. Rappresenta graficamente il Jacobiano (ossia, misura il posizionamento dei nodi intermedi, disponibile solo per le mesh di alta qualità). Attivare il controllo jacobiano nelle Opzioni di mesh oppure nel PropertyManager di
Mesh
di uno studio per evitare errori dovuti al posizionamento scorretto dei nodi intermedi.
Render beam profile. Disponibile solo per le travi. Visualizza la mesh, anziché i cilindri, sulla geometria effettiva della trave.
In Opzioni avanzate, selezionare un colore per gli elementi di shell. Queste opzioni si applicano solo quando si sceglie Mesh in Visualizzazione per una mesh di shell.
Colore uniforme per la superficie inferiore di shell. Visualizza le superfici di shell inferiori in un colore e le superfici di shell superiore in un altro colore.
Colore basato sul materiale dello shell o Colore basato sullo spessore dello shell. Colora gli shell secondo il loro spessore o materiale.
In Proprietà, selezionare Includi testo del titolo e immettere il testo desiderato.
Per associare il grafico ad una vista, selezionare Associa grafico con orientamento di vista con nome e quindi scegliere una vista nel menu a discesa. Deselezionando questa opzione, il grafico apparirà con l'orientamento di vista attivo.
Argomenti correlati
Colore di shell
