Expand AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Benvenuti alla guida in linea di SolidWorks Simulation
Accesso alla guida in linea
Convenzioni
Avvisi legali
Expand Fondamentali sull'analisiFondamentali sull'analisi
Expand Nozioni fondamentali di SimulationNozioni fondamentali di Simulation
Expand Opzioni di SimulationOpzioni di Simulation
Expand Studi di simulazioneStudi di simulazione
Expand Studi progettualiStudi progettuali
Expand Studio Semplificazione 2DStudio Semplificazione 2D
Expand Shell compositiShell compositi
Expand Carichi e vincoliCarichi e vincoli
Expand MeshMesh
Expand Proprietà del materialeProprietà del materiale
Expand ParametriParametri
Expand Libreria di analisiLibreria di analisi
Collapse Visualizzazione dei risultatiVisualizzazione dei risultati
Expand Rapporti dello studioRapporti dello studio
Expand Verifica risultati di sollecitazioneVerifica risultati di sollecitazione
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
Opzioni grafiche
Utilizzare il PropertyManager di Opzioni grafiche per impostare i parametri che controllano l'aspetto della legenda del grafico attivo. Per accedere al PropertyManager di Opzioni grafiche, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona del grafico e selezionare Opzioni grafiche oppure fare doppio clic sulla legenda nell'area grafica.
Opzioni di visualizzazione
  • Mostra annotazione min. Mostra/nasconde l'annotazione del valore minimo del grafico.
  • Mostra annotazione max. Mostra/nasconde l'annotazione del valore massimo del grafico.
  • Mostra dettagli grafici. Se selezionata, visualizza il nome del modello, il nome dello studio, il tipo di grafico e la scala di deformazione di un grafico.
  • Mostra legenda. Mostra/nasconde la legenda del grafico.
  • Mostra range min/max solo su parti visualizzate. Se selezionata, il software visualizza il valore minimo e quello massimo del grafico solo sulle parti visualizzate.
    • Automatico. Se attivata, vengono selezionati automaticamente il valore minimo (Min) e quello massimo (Max) del grafico.
    • Definito. Se attivata, vengono selezionati automaticamente il valore minimo (Min) bsp;e quello massimo (Max) del grafico.
Posizione/Formato
  • Posizioni predefinite. Imposta il grafico in una posizione predefinita.
  • Orizzontale da sinistra . Specificare la distanza orizzontale da sinistra dell'area grafica come percentuale della larghezza della finestra.
  • Verticale da sopra . Specificare la distanza verticale dalla parte superiore dell'area grafica come percentuale dell'altezza della finestra.
Quando questo PropertyManager è aperto, è possibile inserire il grafico nell'area grafica trascinandolo.
  • Larghezza . Controlla lo spessore del grafico. Le opzioni disponibili sono: Spesso, Normale e Sottile.
  • Formato numerico . Controlla la visualizzazione dei valori numerici nel grafico. I formati disponibili sono: scientifico , mobile e generale .
  • N. di posizioni decimali. Imposta il numero di unità decimali da visualizzare nel grafico. È possibile specificare fino a 16 unità decimali da visualizzare in un grafico.
  • Usare il separatore 1000 (,). Visualizza i numeri del grafico con separatore a virgola 1000 quando il Numero di formato è mobile o generale.
  • Usare un formato di numero diverso per numeri piccoli (0.001 < |x| < 1000). Visualizza i numeri di grafico nel range dato nel formato mobile o generale quando il Numero di formato è scientifico.
Opzioni Colore
  • Default . Utilizza la mappa dei colori di default nel grafico.
  • Rainbow . Utilizza la mappa dei colori dell'arcobaleno nel grafico.
  • Scala di grigi . Imposta la mappatura del gradiente della scala di grigi. Utilizzare questa opzione per la stampa in bianco e nero.
  • Definito dall'utente. Definisce fino a 9 colori di base. Per definire un colore di base, fare clic sulla relativa casella e scegliere un nuovo colore dalla tavolozza. Se il numero dei colori di base selezionato qui è uguale al numero dei colori del grafico, verranno utilizzati solo i colori selezionati. In altre parole, non saranno presenti ombreggiature o interpolazione di colori.
    • Definito dall'utente. Visualizza i colori utilizzati nella mappatura dei colori definita dall'utente.
  • Inverti. Inverte la mappatura a colori.
  • N. di colori diagramma . Imposta il numero di colori utilizzati nel grafico (da 2 a 24).
  • Specifica colore per valori sopra lo snervamento. Imposta il colore selezionato per tutti i valori di sollecitazione sopra il limite di snervamento. Fare clic su Modifica colore per cambiare il colore. Disponibile solo per i grafici di sollecitazione von Mises stress di singole parti, in cui è stato definito il carico di snervamento.
Per applicare una mappa di colori predefinita...
Per definire una mappa di colori personalizzata...
Per rappresentare graficamente un risultato visualizzato solo sulle parti...
* Obbligatoria
Pagina:   Opzioni grafiche
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
