Sensori dati di Simulation
Usare i sensori Dati di simulazione per monitorare quanto segue:
Dati di Simulation, ad esempio sollecitazioni, forze del connettore e fattori di sicurezza di aree particolari del modello
Risultati dagli studi transitori di Simulation come gli studi non lineari, dinamici, test di caduta, e gli scenari di progetto. Usare i sensori Sensibili al Workflow per tracciare i grafici su posizioni specifiche per gli studi transitori e progettuali.
Grafici dati Tracker di tendenza
Obiettivi e vincoli per gli studi progettuali
Tipo di sensore
Dati di simulazione. Monitorare i risultati di simulazione.
Vedere PropertyManager Sensori per informazioni su altri tipi di sensori.
Grandezza
Selezionare la quantità di risultati e il componente di cui tenere traccia con un sensore.
Proprietà
Unità
Selezionare le unità per la quantità di simulazione
Criterio.
Selezionare la variabile da monitorare.
Criterio di fase
Traccia il valore dati Simulation attraverso tutte le fasi per l'intero modello o per le entità selezionate e riporta un valore singolo. Per esempio, se si seleziona Massimo modello per Criterio, il sensore riporterà il valore massimo nel modello attraverso tutte le fasi.
Traccia il valore dati Simulation nella fase grafica specificata in base al numero di grafici specificati. Si può controllare il numero di fasi grafiche e intervalli di fase usando Opzioni risultato nell'albero studio Simulation.
Questa opzione è disponibile solo per i sensori di frequenza e carico di punta. Specifica il numero modale nel quale il sensore traccia il risultato.
Seleziona Componenti, Corpi, Facce, Bordi o Vertici
I valori sono monitorati su queste entità selezionate.
Connettori.
Disponibile solo quando i connettori sono definiti e Forza connettoreè selezionato sotto Quantità dati.
Tutti i perni
Tutti i bulloni
Tutti i cuscinetti
Connettore individuale
Selezionare un vertice o un punto.
Disponibile quando Sensibile al Workflow è selezionato in Quantità dati.
Selezionare i vertici o punti di riferimento per tracciare grafici cronologici per gli studi transitori di Simulation.
Collega a selezione.
Selezionare questa opzione per aggiornare automaticamente le coordinate dei vertici o punti selezionati quando la geometria cambia.
Ubicazioni
Disponibile quando Sensibile al Workflow è selezionato e Collegamento a selezione è deselezionato. Elenca i punti e le coordinate delle posizioni dei sensori.
Unità
Imposta le unità per l'elenco Posizione/i.
Fattore di sicurezza
Selezionare Fattore di sicurezza per monitorare il valore del FOS (Factor Of Safety).
Usa forza limite in dati materiale. (Disponibile per i soli componenti Sollecitazione). Usa i dati di resistenza alla trazione definiti nella finestra di dialogo Materiale.
Immettere un valore limite. (Disponibile per tutti i risultati Simulation eccetto Sollecitazione). Immettere il valore del limite superiore per la quantità monitorata. Per esempio, lo spostamento risultante massimo del modello è calcolato a URES = 2 pollici. Si immette 5 nel valore limite. Il sensore calcola il FOS per l'URES massimo come 5/2 =2.5.
Avviso
Selezionare Avviso e impostare un operatore e i limiti.
Notifica immediatamente l'utente quando il valore di un sensore devia dai limiti specificati. Quando un sensore attiva un avviso, il sistema emette un segnale acustico e il sensore viene evidenziato nell'albero di disegno FeatureManager.
Opzioni di file
Salva. Salva le coordinate del sensore in un file delimitato da virgole (*.csv). Per visualizzarlo, utilizzare un editor di testo o Microsoft Excel.
Importa. Importa le posizioni del sensore da un file *.csv o *.txt e le salva in un nuovo sensore.
Argomenti correlati
Definizione di sensori
Risultati sonda
