Barra strumenti Simulation - Strumenti risultato
La categoria Strumenti risultati contiene i pulsanti relativi alla visualizzazione dei risultati dello studio. Le funzioni dei pulsanti di questa categoria sono descritte nella seguente tabella.
Pulsante
Descrizione comando
Scopo
Fattore di sicurezza
Rappresenta graficamente il fattore di distribuzione della sicurezza sul modello per lo studio attivo statico.
Sollecitazione
Traccia graficamente i contorni/vettori di sollecitazione sul modello per lo studio statico attivo.
Spostamento
Traccia graficamente i contorni/vettori di spostamento sul modello per lo studio attivo.
Deformazione
Traccia graficamente la distribuzione della deformazione sul modello per lo studio attivo.
Termico
Traccia graficamente temperatura, la potenza termica e la distribuzione del gradiente di temperatura sul modello per lo studio termico attivo.
Dettagli del progetto
Crea grafici con i dettagli del progetto per lo studio attivo.
Rapporto
Genera un rapporto Microsoft Word per lo studio di analisi corrente.
Includere l'immagine per il rapporto
Cattura un'immagine del modello per il rapporto.
Animazione
Anima il grafico corrente dei risultati su schermo.
Sezione piana
Sposta dinamicamente le superfici di ritaglio per i grafici di sezione.
Sezione Iso
Sposta dinamicamente le superfici di ritaglio per i grafici di isosuperfici.
Impostazioni grafiche
Cambia le impostazioni correnti del grafico di post-processo.
Sonda
Sonda il grafico del risultato corrente facendo clic sulla posizione desiderata.
Elenco selezioni
Elenca i risultati selezionando le entità del modello desiderate.
Salva con nome
Salva il grafico attivo come un file di formato eDrawings, bitmap, JPEG, VRML, XGL o ZGL.
Mostra/Nascondi mesh
Alterna la visibilità della mesh.
Mostra/nascondi risultato
Commuta la visibilità della geometria del modello e del grafico dei risultati attivo.
Confronta risultati
Confronta più risultati fianco a fianco.
Risultato deformato
Mostra il modello nel suo stato deformato.
Altre categorie
