Nascondi Sommario
Grafici delle sollecitazioni principali
Lo stato delle sollecitazioni in un punto è completamente definito dai componenti normali e di sollecitazione di taglio in riferimento a un sistema di coordinate ortogonale XYZ. In generale, i valori dei componenti di sollecitazione cambiano se il sistema di coordinate viene rotato. A un determinato orientamento (X'Y'Z'), tutte le sollecitazioni di taglio svaniscono e lo stato delle sollecitazioni viene completamente definito da 3 componenti di sollecitazione normali. Questi 3 componenti di sollecitazione normali sono denominati come sollecitazioni principali e gli assi di riferimento corrispondenti (X'Y'Z') sono denominati come assi principali.
Figura (1)
Figura (2)
A un determinato orientamento dell'elemento di materiale mostrato nella Figura (1), i componenti di sollecitazione di taglio svaniscono e le sollecitazioni si riducono alle sollecitazioni normali pure come mostrato nella Figura (2).
È possibile visualizzare tutti e 3 i componenti alla volta. Le sollecitazioni principali in un nodo o centro di elemento sono rappresentate da un ellissoide. I 3 raggi dell'ellissoide rappresentano i moduli delle 3 principali sollecitazioni. La direzione della sollecitazione (tensione/compressione) è rappresentata dalle frecce. Il codice di colore si basa sul valore di sollecitazione von Mises, una quantità scalare. Se una delle sollecitazioni principali è zero, l'ellissoide diventa un'ellisse planare (Figura 2 in basso). Se le 3 sollecitazioni principali ha lo stesso modulo, l'ellissoide diventa una sfera (Figura 1 in basso). Nel caso della semplice sollecitazione uniassiale, l'ellissoide diventa una linea.
Figura (1)
Figura (2)
3 sollecitazioni principali uguali in tensione. L'ellissoide diventa una sfera.
Una delle sollecitazioni principali è molto piccola.
Per visualizzare le tre sollecitazioni principali nei centri dei nodi o dell'elemento:
  1. nell'albero di studio Simulation, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Risultati e selezionare Definisci grafico di sollecitazione.
  1. Nel PropertyManager, in Visualizza:
    1. Impostare il Componente su VON: sollecitazione von Mises.
    2. Selezionare le Unità desiderate.
  2. In Opzioni avanzate:
    1. selezionare Mostra come grafico tensore.
    2. Selezionare Valori nodali o Valori elementi.
  1. Selezionare altre opzioni a piacere, quindi fare clic su .
* Obbligatoria
Pagina:   Grafici delle sollecitazioni principali
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
