Expand AssiemiAssiemi
Expand Progettazione su grande scalaProgettazione su grande scala
Expand LamieraLamiera
Collapse SimulationSimulation
Expand SchizziSchizzi
Expand TolleranzeTolleranze
Expand SaldatureSaldature
Expand DiagnosticaDiagnostica
Expand GlossaryGlossary
Nascondi Sommario
Fattori di visualizzazione dell'irraggiamento
I fattori di visualizzazione, noti anche come fattori di forma e configurazione, giocano un ruolo diretto nel trasferimento termico per irraggiamento. Il fattore di vista Fij tra due aree piccole Ai e Aj è definito come la frazione dell'irraggiamento che lascia l'area Ai e che viene intercettata dall'area Aj . In altre parole, Fij rappresenta la capacità di Ai di vedere Aj . Il fattore di vista Fij dipende dall'orientamento delle aree piccole Ai e Aj e dalla loro reciproca distanza.
Per le due superfici microscopiche dA i e dA j , il fattore di vista dF ij è dato da:
dove q i e q j sono gli angoli tra le normali dell'unità sulle aree e la linea R ij che connette le due aree. Se le due aree sono finite, il fattore di visualizzazione viene dato da:
Da questa equazione, si deduce la veridicità della seguente relazione di reciprocità:
Mentre molti testi che trattano del trasferimento termico forniscono fattori di visualizzazione per aree di forma semplice, il calcolo dei fattori di visualizzazione per i problemi reali richiede notevoli capacità elaborative. Quando si desidera calcolare i fattori di visualizzazione per l'irraggiamento tra la faccia A e la faccia B, il software ritiene che ogni faccia sia composta da piccole aree o superfici definite dalle facce dell'elemento. Su questa base, calcola un fattore di visualizzazione per ogni faccia dell'elemento relativamente ad ogni altra faccia nel gruppo. I fattori di visualizzazione tra le facce dell'elemento sulla stessa faccia geometrica sono inclusi in questi calcoli.
Una faccia concava con una mesh ragionevolmente fine può irradiarsi su se stessa. Le facce planari e convesse non si irradiano su se stesse. Tali effetti sono presi in considerazione automaticamente.
Blocco
L'irraggiamento tra le due facce dell'elemento può essere bloccato da una terza faccia. In questo caso, il fattore di visualizzazione diventa 0. Il software considera automaticamente il blocco tra tutte le facce specificate come illustrato nella figura. Per applicare correttamente il blocco, selezionare le facce che partecipano all'irraggiamento. Nell'esempio in basso, le facce 3 e 4 bloccano parzialmente l'irraggiamento tra le facce 1 e 2. Risultati errati si ottengono selezionando soltanto le facce 1, 2 e 3.
* Obbligatoria
Pagina:   Fattori di visualizzazione dell'irraggiamento
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2012 SP05
