Modi del corpo rigido
Quando un corpo non ha vincoli adeguati, può convertire o ruotare interamente senza deformarsi. Un corpo senza vincoli ha sei modi del corpo rigido; 3 conversioni e 3 rotazioni. Il software trova i modi del corpo rigido oltre al numero richiesto di modi flessibili. La frequenza del modo del corpo rigido è zero, per indicare un periodo infinito.
Fare clic qui
per vedere i modi di esempio di un piano con forcella.
Vincolare il modello in modo appropriato per gli studi dinamici lineari.
In caso di unione del contatto tra le parti di lamiera con altre superfici (solidi o shell), l'algoritmo di unione può forzare l'ultra irrigidimento a causa del gioco tra la mesh della superficie intermedia e la geometria di superficie del contatto. L'ultra irrigidimento del contatto di unione altera il calcolo delle modalità del corpo rigido. Il programma quindi calcolerà tutte le modalità rigide (con valori di frequenza vicini a 0) se si elimina il gioco creando un offset della mesh delle parti di lamiera dalle superfici intermedie fino alla geometria di superficie del contatto.
